zander
Einbau Fensterheber
hat jemand schon einmal den Zusatzschalter für den rechten Fensterheber (von Mister DotCom) eingebaut? Die Innenverkleidung muss
ja ab. Muss ich dann vorher das Türpanell ab-
bauen? Wenn ja, wie bekomme ich sie ab?
Für Tipps wäre ich dankbar!
Gruss Zander :-?
Hi Ozan,
mag sein dass das SC diesen Service bietet. Aber umsonst werdens die wohl nicht machen, und warum soll man denen freiwillig Geld in den Rachen schmeißen?
Ich hab den Fensterheber ohne Abbau des Türpanels eingebaut. Es mußte nur die innere Türverkleidung ab. Dazu einfach Türgriff und Türablage abbauen und das Stoffteil ausklippsen. Zum Einbau etwas Silikonspray auf die Plastiknasen draud, dann flutscht es wesentlich leichter.
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
Nee, die Türpanel müsssen nicht ab, nur die Innenverkleidung (4 Schrauben Torx 15 und 20) bei der Schaltung von Misterdotcom muß aber das Frontpanel ab, bei allen anderen Schalltungen nicht. Für meine Schaltung gibts ne Anleitung auf meiner Homepage oder direkt hier Inwiefern die auch für die anderen Schaltungen paßt, kann ich aber nicht sagen.
Gruß aus Frankfurt am Main
Am 23.07.2002 um 07:29 Uhr hat cbffm geschrieben:
bei einer fachgerechten und sauberen verlegung muss das frontpanel immer ab.
bei meiner schaltung werden KEINE originalen kabel beschädigt bzw. mit klemmen angezapft.
s & t Michael's Smarte Seite. ( Mr.DotCom) -
info@MisterDotCom.info
ICQ#: 71782709
danke an alle, die geantwortet haben.Habe den Schalter heute eingebaut.Türverkleidung und Frontpaneel gingen leichter ab als gedacht. Restlicher Einbau war kinderleicht.
Grüsse aus Hamburg :-D
Am 22.07.2002 um 13:54 Uhr hat zander geschrieben:
Gruss Zander :-?
Das Ding habe ich jetzt auch, aber so wie ich das verstehe wird das nur in eine Tür eingebaut, sodaß auch kein Frontpanel entfernt werden muß, oder irre ich mich da?? :-?
freundliche Grüße aus Niedersachsen
Mattmax
freundliche Grüße von
Mattmax
schaut mal hier rein: http://www.offroadmarkt.de
Hallo Mattmax,
das Ding ist prinzipiell und vereinfacht wie folgt aufgebaut:
-Abgriff am rechten Fensterheber (quasi ein Zwischenstück zwischen Original-Kabelbaum und Original-Schalter)
-laaaaaaanger Kabelbaum zum entfernt zu montierenden Schalter.
Der Schalter selbst kann "von innen" montiert werden, indem die innere Türverkleidung (das stoffbezogene Teil) mit ein paar Torx-Schrauben von Türgriff und Türtasche gelöst und dann abgezogen wird (nicht knicken!)
Wenn Du das Kabel ordentlich verlegen und den Zusatz-Schalter in die Fahrertür packen willst, musst Du aber beide Türpanels und das komplette Frontpanel abnehmen, da Du sonst nicht mit dem Kabelbaum IN die Tür kommst.
Abenteuerliche Freiluftverkabelungen verbieten sich sowohl aus ästhetischen wie auch technischen Gründen (höhere Belastung durch das oft recht spitzwinklige Knicken, dadurch Gefahr von Kabelbruch).
Klingt aber alles schlimmer als es ist, mehr als 2 Stunden sollte niemand dafür brauchen.
Viel Erfolg!
Klaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klaus_MUC am 27.07.2002 um 13:00 Uhr ]
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
danke für den Hinweis, werde mich gleich an die Arbeit machen und dann anschließend berichten wie es war.......... :-D
Mattmax
Mattmax
Am 27.07.2002 um 12:57 Uhr hat Klaus_MUC geschrieben:
Wenn Du das Kabel ordentlich verlegen und den Zusatz-Schalter in die Fahrertür packen willst, musst Du aber beide Türpanels .... abnehmen, da Du sonst nicht mit dem Kabelbaum IN die Tür kommst.
Unsinn- die Türpanels müssen nicht ab! -
habe Einbau erfolgreich vollendet, hat garnicht solange gedauert und es funktioniert auch alles. Ist echt einfach und super schnell zu bewerkstelligen......
Danke noch einmal für die Typs...
@ smartfisch: bei einem Einbau in die Fahrertür muß die Innenverkleidung entfernt werden und nicht wie Du richtig bemerkt hast die Türpanel..... :-D
Mattmax
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mattmax am 28.07.2002 um 22:15 Uhr ]
Mattmax
args, mein Fehler, sorry... wir haben seinerzeit beim Jörg noch die Tür von innen bedämpft, deswegen hatten wir die Türpanels abgebaut...
*patsch*
Klaus
    • Dein Gelaber ist wirklich nur schwer auszuhalten! 😖 Bei uns sind die gesamte nächste Woche noch Temperaturen zwischen 33 und 35 Grad angesagt. Schick mal Deinen Wetterfrosch in die wohlverdiente Pension! 😉   Hinsichtlich Tipps mit technischem Background ist von Dir ja ohnehin nix zu erwarten! 🙄
