themars2011
[450] Endstufe (bzw Bassbox) an Batterie -> Elektrik probleme?
Guten Tag,
nachdem ich ein anderes Radio eingebaut habe, habe ich auch meine Bassbox wieder angeschlossen und hatte folgendes Phänomen:
Wenn sie angeschlossen ist und ich die Zündung aktiviere, leuchtet die Airbag Kontrolllampe mit ca. 40% Leuchtkraft und das Abblendlicht ist aktiviert, für ca. 5 Sekunden, dann geht es aus.
Sobald die Bassbox getrennt ist, passiert das nicht mehr.
Weiß jemand woran das liegen kann und wie man das behebt?
2002er Facelift
Vielen Dank im Vorraus.
Wo hast Du die Bassbox angeschlossen (Plus und Masse)?
von 2001-2005 ein smart Cabrio CDI Bj. 2001 in grün
seit kurzem wieder ein smart Cabrio CDI Bj. 2006 in schwarz mit Weinroten Verdeck
Gruß, M.
Am 02.04.2018 um 14:39 Uhr hat Myxin geschrieben:
Direkt an der Batterie und das Remotekabel natürlich am Radio.
Am 02.04.2018 um 14:54 Uhr hat themars2011 geschrieben:
An welchem Pin am Radio ist das denn angeschlossen?
Am 02.04.2018 um 15:11 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Es ist kein Serienradio und besitzt einen Ausgang für ausfahrbare Antennen, wo halt nur Strom drauf ist, wenn das Radio eingeschaltet ist.
Das ist mir schon klar. ;-)
Mich würde eben interessieren, welcher Pin in dem Stecker der Kammer A das ist und ob in der Verkabelung dieses Pins fahrzeugseitig die Verbindung gekappt wurde, um keine rückwärtige Beeinflussung zu haben.
Es muß ja irgendwo rückwärts etwas die Elektronik rein spucken, um die von Dir geschilderten Effekte zu verursachen.
Das kommt ja normalerweise nicht von ungefähr!
Am 02.04.2018 um 15:25 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Das Kabel kommt vom Stecker in dem Radio und ist (im Adapter) nicht mit den Steckern, die vom Auto kommen, verbunden.
Und du bist sicher, das du das Remote-Kabel und nicht das was für die Dimmung des Radios bei eingeschaltetem Licht genommen hast?
Am 02.04.2018 um 19:29 Uhr hat Outliner geschrieben:
Ja, dann würde ja die Box nur angehen wenn das Licht eingeschaltet ist, und das Kabel kam vom Radio.
Nein, es kommt doch auch ein Kabel vom Radio, was üblicherweise orange ist und mit der Instrumentenbeleuchtung verbunden ist. Das Remotekabel was vom Radio zur Endstufe geht ist blau.
Wenn der Stecker bzw Adapter falsch gepinnt ist...
Miss mal nach!
Am 02.04.2018 um 19:52 Uhr hat Outliner geschrieben:
Miss mal nach!
Das Kabel ist blau, ein orangenes ist dort nicht bei, nur Plus, Masse, Dauerplus und 4x2 für die Lautsprecher und halt das remotekabel. Eine gesonderte Beleuchtung hat das Radio nicht.
Frag mal im Technikmuseum! :lol:
Ich bleibe dabei, ausmessen ob auf der blauen Leitung wirklich 12V gegen Fahrzeugmasse rauskommen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 02.04.2018 um 20:28 Uhr ]
Was mir noch einfällt: Das Originalradio regelt die Beleuchtung abhängig vom eingeschaltetem Licht. Has du das Kabel auch abgeklemmt bzw aus dem Stecker gepinnt?
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
