wieko
Extrem viel weißer Rauch auf einmal
Ok werde heut mal nach dem rauch schnüffeln
und berichten
Also habe es eben mal getestet
Ja könnte man schon süßlich bezeichnen
Ist der Geruch was man halt von manchen Autos kennt vom hinterher fahren
Könnt ihr mir einen ZDK Satz empfehlen
:roll: Na dann sind die anderen Autos auch kaputt oder wie? Es ist ein deutlicher Unterschied, aber egal.
Weisser Rauch ist fast immer Wasser. Wenn die Kiste so qualmt, prüfe den Kühlwasserstand genau und lass ihn laufen und guck nochmal.
Manchmal riecht das Kühlwasser auch nach Abgas, die Werkstatt hat dafür sogar ein Gerät welches das erkennt.
Um die Möglichkeit von LI mit dem erwähnten gerissenen Lader auszuschliessen würde ich den auch mal inspizieren, auch ob das Saugrohr Feuchtigkeit aufweist.
Warum wollen eigentlich manche immer ihre Kiste auseinanderreissen, ohne die genaue Ursache zu kennen? Check doch erstmal ordentlich was los ist! ;-)
Ja ich habe eigentlich nur damit sagen wollen das ich den Geruch kenne
Wollte es nicht verallgemeinern
Werde heute mal mein Wasser stand messen und dann schauen was sie verändert
    • Der Verkäufer schreibt ziemlichen Nonsens, von dem ich kaum was glaube. Dass der Wagen gegen "Extra Gebühr" getüvt wurde, ist denkbar, aber nicht bewiesen. Der ABS/ESP Fehler kann auch durchaus erst nach dem letzten TÜV entstanden sein. Klassiker= ABS Ring(e)  ??  Null Ahnung vom Verkäufer/Werkstatt oder nicht richtig die Augen auf gemacht.  Delphi und/oder eine SD würden in dem Fall "unplausible Signale HA" auswerfen. Bei Besichtigung auslesen, wenn es dieser banale Fehler wäre, Mund halten und gnadenlos runter handeln  😈
