Seppel74
Anlasser zickt rum
Hi Leute!
Mein 2002er 450 Benziner zickt rum.
Beim Anlassen passiert er ab und an mal, dass es sich anhört, als würde der Anlasser nicht genug Spannung bekommen, bzw. die Spannung bei starten zusammenbrechen. Batterie ist frisch, Überbrücken bringt auch keine Abhilfe. Massestellen habe ich schon gereinigt.
Sam hat leichten Wasserschaden.
Sowas schon mal einer gehabt!?
Was meint ihr? Anlasser oder Relais K3 im SAM!?
Sepp
wenn der Anlasser schon läuft, hat das Relais ja schon seine Schuldigkeit getan.
Der Magnetschalter vom Anlasser wurde bestromt und wurde dadurch aktiviert.
Erst dadurch bekommt der Anlasser seinen eigentlichen Anlasserstrom durchgeschaltet.
Und wenn der Anlasser dann schwächelt, liegt es direkt am Anlasser bzw. dessen Magnetschalter-Kontakt.
Vorausgesetzt natürlich, dass Batterie und Verkabelung i. O. sind.
Viele Grüße Ludger
Hi!
Jau, das klingt logisch!
Bis zum Anlasser scheint alles i.O. zu sein, der ANlasser will ja auch drehen, schaffts aber nur recht mühsam, als wenn der Motor zu viel Kompression hat.
Werde dann wohl erstmal den Anlasser tauschen.
Sepp
Kontrolier erstmal das Massekabel was an das Getriebe geht. Wenn das noch das unisolierte ist, tausche das mal gegen die aktualisierte Version aus.
Isch hab da mal was vorbereitet😆...
Meine Reparaturvideos......
    • Das mit den elektrischen Fensterhebern hatte ich glatt überlesen und bin nur von den elektrischen Spiegeln ausgegangen. Auch weil im letzten Beitrag des TE nur von den elektrischen Spiegeln gesprochen wurde. Da würde ich auf jeden Fall mal mit dem Schlimmsten rechnen! 🥺 In manchen Exemplaren wurde sogar das kurze Kabelstück für Softouch im Kabelbaum eingespart! 🙄 Dann ist es auf jeden Fall ein purer Pure, denn Pulse und Passion hatten zumindest die elektrischen Fensterheber drin! 😉
