fordyx
Sicherung wechseln beim Smart 451 CDI
Hallo Experten :)
Ich habe vergessen Frostschutz in den Behälter für den Behälter für die Scheibenwaschanlage einzufüllen. Natürlich ist das Wasser durch den Frost der letzen Tage gefroren. Habe natürlich nicht daran gedacht und die Wischanlage betätigt. Jetzt tut sich überhaupt nichts mehr, weder Forder noch Rückwischer funktionieren und auch das Radio schaltet sich nicht mehr automatisch ein oder aus.
Ich hoffe, dass da nur die Sicherung geschrottet ist. Wollte gerade mal nachschauen, aber ich weiß nicht so richtig wie ich da dran komme an den Sicherungskasten. Der befindet sich doch unter dem Lenkrad, und da ist alles fest. Habe mich mal auf den Boden gelegt und bin trotzdem nicht so richtig dran gekommen. Habe auch bei Google mal nachgeschaut, ob es da eine gute Anleitung gibt, habe aber leider nichts gefunden.
Hat da jemand von euch mal einen Tipp für eine technisch total unbegabten Laien, oder soll ich besser in die Werkstatt fahren und wahrscheinlich einen total überhöhten Preis für die Reparatur bezahlen.?
Am 03.03.2018 um 16:33 Uhr hat fordyx geschrieben:
Das kommt darauf an, welche Werkstatt dies ist!
Wenn die sich mit Smart auskennen und kundenorientiert arbeiten, dann dürfte es eigentlich nicht viel kosten.
Wenn du an die falschen gerätst, die abzocken wollen, dann bist du in einer nach oben offenen EURO Skala unterwegs!
Ich wusste gar nicht, daß man beim 451er Smart so schwer an das SAM, so heisst die Zentralelektrik, in der alle Sicherungen verbaut sind, ran kommt!
Bist Du sicher, daß Du an der richtigen Stelle suchst?
Unter dem Lenkrad sitzt der eigentlich nicht, sondern im Fahrerfußraum oberhalb der Pedale!
Auf jeden Fall ist der Sicherungskasten im Fahrerfußraum oberhalb der Pedale verbaut und sieht so aus wie auf dieser Seite zu sehen!
Es müsste auf jeden Fall die Sicherung 20 sein, die da durchgebrannt ist, da steht auch Washer Pump dran!
Daß die Scheibenwischer, die eigentlich auf einer anderen Sicherung abgesichert sind, nicht mehr gehen ist eine Folgeerscheinung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.03.2018 um 07:56 Uhr ]
Evtl. solltest Du mal in die Bedienungsanleitung schauen, dort ist im Kapitel Selbsthilfe ebenfalls beschrieben, wo der Sicherungskasten verbaut ist und eine Liste der Sicherungen drin! ;-)
Ich sag ja, ich habe da keine Ahnung. Muss mal noch mal genauer schauen, auch wo die Bedienungsanleitung liegt. Denn die habe ich gerade nicht zur Hand. unter dem Lenkrad ist ja die Plastikverkleidung und unten wo die Offen ist, habe ich einen Kasten gefunden, wo auch Sicherungen drin sind. Ist der Sicherungskasten dann unter dem Teppich? Gibt es da Fotos?
Oh Mann,
wenn Du einen Kasten gefunden hast, in dem Sicherungen sind, dann wird das wohl der Sicherungskasten sein...
Sicherung 20 findest Du in der oberen Reihe, 4. von links.
Hier gibt es die Anleitung zum Download:
http://moba.i.daimler.com/markets-smart/ece-row/baix/cars/smart-fortwo-coupe-451_2014_a/de_DE/index.html#emotions/Disclaimer.html
[ Diese Nachricht wurde editiert von Doppelpass am 03.03.2018 um 18:25 Uhr ]
Suuper, vielen Dank. Werde direkt mal morgen früh schauen :)
Am 03.03.2018 um 18:21 Uhr hat Doppelpass geschrieben:
Oh Mann,
Am 03.03.2018 um 18:06 Uhr hat fordyx geschrieben:
Schreib ich eigentlich Kisuaheli, oder wat??? :-?
Ich habe doch mehrfach darauf hingewiesen, daß der Sicherungskasten oberhalb der Pedallerie verbaut ist.
Sind in Deinem Smart die Pedale auf der Straße, damit der Sicherungskasten unter dem Teppichboden sein könnte? :-?
Wenn Du auf das orangene Wort "dieser Seite" in meinem ersten Posting klickst, das ist ein Link, dann wirst Du auf eine Seite geleitet, in welcher der Sicherungskasten abgebildet ist! :)
Dann brauchst Du auch nicht weiter unter dem Teppich zu suchen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.03.2018 um 10:14 Uhr ]
@Ahnungslos: ein paar Blumen im Text sind manchmal von Vorteil.
Aus meiner früheren Jugend berichtend haben verschieden Besitzer der Modelle „ Granada“ oder „190“ einen Teppich als Abdeckung auf dem Armaturenbrett gehabt, dann müsste FORDyx wirklich unter dem Flokati den Sicherungskasten suchen :-D :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von 15max am 05.03.2018 um 20:12 Uhr ]
Am 05.03.2018 um 20:08 Uhr hat 15max geschrieben:
Zaunpfähle aber ungleich wirkungsvoller ;-)
    • Hallo an Alle, seit 2 Tagen habe ich folgendes. Bin losgefahren und kurz darauf die berühmten 3 Striche im Display. Hatte dann die Zündung ausgemacht, Bremse getreten Zündung an und Bremse gehalten. Dann gingen die 3 Striche weg und ich hatte den 2, 4 und R Gang, konnte so wenigstens nach Hause fahren. Dann mit dem Diagnosegerät Fehler ausgelesen und wollte sie löschen, keine Chance die Fehler bleiben so drin. Heute habe ich den Aktuator geprüft, arbeitet problemlos. Dann habe ich die Kabel vom Stellmotor und Aktuator bis zum Durchgang der Karosserie kontrolliert alles Top. Keine Beschädigungen oder Marderbisse oder korrodierte Pins oder sonstiges. Batterie hat 12V Spannung also keine Unterversorgung, Lichtmaschine hat Ladestrom von ca. 14,3 V. Habe weiterhin die 3 Striche, wenn ich das mit Zündung aus und Bremse mache, dann wieder die Gänge 2, 4 und R. Dann habe ich mit dem Diagnosegerät die Getriebedaten angeschaut, Stellmotor 1 keine Funktion. Alles andere ist in Ordnung. Bevor ich mir jetzt einen gebrauchten neuen Stellmotor besorge, wollte ich mal Eure Meinung dazu hören. Anbei habe ich die Fehlercodes die hinterlegt sind.
