resend2
Einige Fragen zum Smart 451 (84ps Turbo, ab Bj. 2007)
Am 4.3.2018 um 10:01 schrieb maxpower879:
Mann kann grundsätzlich alle Smart 451 Wippenräder im 451 egal ob mopf oder vormopf fahren.
Mann muss nur die Pinbelegung am LWS ändern wenn man ein mopf Lenkrad im Vormopf fahren will oder andersrum.
Plug & Play passt halt nur das vormopf Lenkrad im Vormopf und das Mopf Lenkrad im Mopf...
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 04.03.2018 um 09:03 Uhr ]
Mal ne Frage, gibt es eigentlich irgendwo Detailinfos drüber, was an der Pinbelegung am LWS geändert werden muß, wenn ein MoPf-Lenkrad in einen Vor-MoPf eingebaut werden soll oder umgekehrt.
Habe nämlich nix detailliertes darüber gefunden. Nur die Tatsache an sich, daß zwischen Vor-MoPf und MoPf etwas an der Verkabelung bzw. Steckerbelegung geändert wurde.
Ist es alternativ dazu auch möglich, den Adapter im Lenkrad auszutauschen, wenn man das Umpinnen nicht möchte oder kann?
Tante Edith hat mich noch ein bißchen zum Stöbern mit der Suche ermuntert 🙂
Ist das unten stehende der Adapter, der statt dem Umpinnen getauscht werden müsste?
Hier die passenden Teilenummern:
Leitungssatz VorMoPf (bis 9/2010) ist Teilenummer A451 546 01 15
Leitungssatz MoPf (ab 10/2010) ist Teilenummer A451 540 52 05
    • Hallo an Alle, seit 2 Tagen habe ich folgendes. Bin losgefahren und kurz darauf die berühmten 3 Striche im Display. Hatte dann die Zündung ausgemacht, Bremse getreten Zündung an und Bremse gehalten. Dann gingen die 3 Striche weg und ich hatte den 2, 4 und R Gang, konnte so wenigstens nach Hause fahren. Dann mit dem Diagnosegerät Fehler ausgelesen und wollte sie löschen, keine Chance die Fehler bleiben so drin. Heute habe ich den Aktuator geprüft, arbeitet problemlos. Dann habe ich die Kabel vom Stellmotor und Aktuator bis zum Durchgang der Karosserie kontrolliert alles Top. Keine Beschädigungen oder Marderbisse oder korrodierte Pins oder sonstiges. Batterie hat 12V Spannung also keine Unterversorgung, Lichtmaschine hat Ladestrom von ca. 14,3 V. Habe weiterhin die 3 Striche, wenn ich das mit Zündung aus und Bremse mache, dann wieder die Gänge 2, 4 und R. Dann habe ich mit dem Diagnosegerät die Getriebedaten angeschaut, Stellmotor 1 keine Funktion. Alles andere ist in Ordnung. Bevor ich mir jetzt einen gebrauchten neuen Stellmotor besorge, wollte ich mal Eure Meinung dazu hören. Anbei habe ich die Fehlercodes die hinterlegt sind.
