MMDN
Komische Geräusche mit dem Zusatzheizer
Hallo liebe Community,
ich habe seit gestern wieder eine Kugel. Naja, eigentlich ist es eine Halbkugel, das Dach fehlt. Also: ich habe ein CDI Cabriolet gekauft und habe so ziemlich alles daran getestet und probiert, bevor ich den Kaufvertrag unterschrieben habe. Nur eins nicht, und das war die Zusatzheizung. Die bereitet mir aber nun leider Probleme. Wenn ich diese Einschalte, leuchtet die Lampe im Display auf. Dann kommt nach ca. 5 Sekunden für 2 Sekunden ein schnarrendes, rasselndes Geräusch aus dem Kofferraum/Motorbereich. Dabei wird auch das Fahrlicht deutlich dunkler. Dann wieder 5 Sekunden Ruhe, dann wieder 2 Sekunden das Geräusch mit Lichteinbruch, usw., usw.
Irgendwas schaltet sich zu und benötigt ohne Ende Strom/Leistung, schaltet sich aber sofort wieder ab und versucht es wieder. Was kann das sein? Ich vermute, dass das Geräusch von einer überlasteten Lichtmaschine kommt, aber warum? Es hat definitiv mit dem Zuheizer zu tun, denn wenn ich diesen ausschalte, ist das Verhalten sofort weg.
Weiß jemand, was da los ist?
Gruß, Myxin7
ehemals User "MMDN" hier im Forum
Gruß, M.
Der elektrische Zuheizer benötigt bei kalten Temperaturen extrem viel Strom. Dadurch wird die Lichtmaschine deutlich mehr belastet und muss voll arbeiten. Weil der Widerstand der Lichtmaschine höher wird, wird auch der Antriebsriemen mehr belastet und gibt entsprechende Geräusch ab.
Gruß, Rolf
Ich weiss nicht ob in der Glühzeitsteuerung ein Relais versteckt ist, aber fass mal zum Testen bei eingeschaltetem Zuheizer auf den schwarzen Kasten auf der Beifahrerseite im Motorraum, der mit den beiden Steckern drauf. Vielleicht kommt das Geräusch auch daher?
.... wenn das Relais nicht in Ordnung wäre, würde die Lichtmaschine nicht mehr arbeiten müssen. Das tut sie aber, weil doch das Licht dunkler wird.
Gruß, Rolf
Sollte dann nicht auch die Vorglühfunktion Probleme bereiten? Denn die läuft ja meines Wissens auch über dieses Relais.
Gruß, Rolf
Exakt. Ich vermute, das auch die Lichtmaschinensteuerung mit diesem schwarzen Kasten zu tun hat. Möglich wäre in diesem Fall, dass die Lichtmaschine bei der fetten Stromaufnahme nicht richtig angesteuert wird, daher das Flackern der Scheinwerfer.
Ist aber wie gesagt nur eine Vermutung.
Myxin7 wird das Rätsel schon lösen und uns aufklären! :)
Mann Mann, nirgendwo gibts mal einen vernünftigen Stromlaufplan für die Kisten!
Wenn ich anhalte (smart im Leerlauf), dann kommt das Geräusch nicht. Denke, dass er da den Zuheizer abschaltet wegen der geringen Leistung der LiMa im Leerlauf. Was mir aber noch eingefallen ist: als ich gestern morgen zum Straßenverkehrsamt gefahren bin, musste ich erst einmal ein paar Minuten warten, da die Frontscheibe beschlagen war (Klima + Zuheizer). Daher gehe ich davon aus, dass ich mit dem Zuheizer auch weiter gefahren bin. Da sind mir die Geräusche nicht aufgefallen.
Aufklärung kommt natürlich, wenn ich weiß was es ist.
Gruß, Myxin7
Gruß, M.
Weil mein Zuheizer auch schon länger nicht mehr funktionierte, habe ich die beiden Stecker vom Relais im Motorraum abgezogen und überprüft.
Um den Zuheizer auch bei +9° zu aktivieren, habe ich auf den Außenfühler vorne links in der Schürze etwas Kältespray gesprüht. Die Temperaturanzeige sacke dann sofort auf -38°, welches gleichzeitig der Minimalwert ist.
Ab 2.000 U/Min schaltete sich der Zuheizer dann ein, wenn ich den Zuheizer ausschalte, geht die Drehzahl um ca. 300 U/Min hoch.
Was mir aufgefallen ist, die Anzeige im Cockpit flackert, genau wie das Fahrtlicht.
Ich nutze den Zuheizer zwar seit Jahren nicht mehr, aber da werde auch ich noch einmal nachsehen müssen.
Gruß, Rolf
img_20180128_0856062muez.jpg">
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 28.01.2018 um 17:43 Uhr ]
Wenn man den Außenfühler mit Kältespray "manipuliert" bitte nicht erschrecken, er bleibt über mehrere Stunden dann auf -38° stehen.
Gruß, Rolf
Man könnte das Angenehme mit dem nützlichen verbinden und ein Langnese Magnum Choc auf den Sensor drücken.
Sehr witzig, heute Morgen wohl einen Clown zu viel gefrühstückt.
Jetzt weiß ich aber zumindest schon einmal wie ich den Zuheizer deaktivieren kann. Heute noch mal ausprobiert, gleichen Symptome wie gestern.
Gruß, Myxin7
Gruß, M.
    • Moin, ich habe ein ähnliches Problem. Habe einen cdi 40 Kw, springt im warmen Zustand manches mal nicht an. Habe "nur" eine freie Werkstatt zur Verfügung, leider mit recht wenig Smart Erfahrung. Die Vermutung liegt darin den Anlasser zu wechseln, da der Fehler nur sporadisch auftritt, der Fehlerspeicher zeigt nichts an. Wir verzweifeln gerade am Ein- und Ausbau des Anlassers. Kann jemand helfen? Oder hat jemand eine Idee, was noch Ursache sein könnte? Da der Fehlerspeicher nichts anzeigt, sollten ja die üblichen Fehler ausgeschlossen sein. Freue mich über Unterstützung. Bin kein Fachmann- nur verzweifelt 🙂
