Stefan1985
Leidiges Thema lichtschalter, was genau ist defekt
Ich habe einen Smart 450 pulse mit einem defekten lichtschalter.
Zuerst wurde die Beleuchtung von Drehzahlmesser dunkler bis sie ausfiel. Dann vielen rücklicht und tachobeleuchtung aus. Es ging sogar so weit das ich das abblendlicht nicht mehr ausschalten konnte und die sicherungen ziehen musste.
Im lichtschalter waren alle 4 kabel stark verschmort und zu einem grossen vereint, kupfer lag blank und die kabel hatten Kontakt. Nun hatte ich neue kabel verlegt, der lichtschalter geht auch aber die anderen lampen sind noch nach wie vor ohne funktion. Kann da noch was anderes kaputt gehen? Sicherungen sehen ok aus. Ich werde mir aufjedenfall einen neuen lichtschalter besorgen, da ich allerdings nur am Wochenende in der Heimat bin und am auto basteln kann würde ich gerne auf andere Eventualitäten gefasst sein :)
Hat einer eine idee?
Mfg Stefan
Baujahr vom smart?
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Habe ich letztes Jahr noch auf Kulanz bekommen. Bj. 2000
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Donnerwetter! :o
Bist du dort Stammkunde oder einfach auf doof hingefahren?
Am 21.01.2018 um 22:51 Uhr hat Smarteharry geschrieben:
Die Möglichkeit habe ich nicht da das nächste Service Center ca 100km weg ist und ich zudem arbeitstechnisch nur Wochenende zuhause bin
Kulanz kannst du probieren.
Möglicherweise hast du einen Defekt übersehen im Schalter.
In einem 2001er Zee smart geht der Strom komplett über den Schalter, keine Relais. Nur Sicherungen und Kabel zwischen Batterie, Scheinwerfer und Schalter.
Oder fehlt nur die Tachobeleuchtung?
Beim SC kann man eigentlich kein Stammkunde sein. Aber die wissen, dass hier seit Anfang an der Wurm drin ist.
Am 22.01.2018 um 07:06 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Das wäre auch meine Vermutung, das ich eventuell einen fehler übersehen habe. Die lampen an sich können nicht durchgebrannt sein.
Ne ist noch alles dunkel bis auf abblendlicht
Am 22.01.2018 um 10:50 Uhr hat Smarteharry geschrieben:
Ich wollte dich nicht beleidigen! :lol:
Staune nur, dass nach so langer Zeit noch was auf Kulanz geht!
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
