Smartiefan1960
Lichtschalter Smart 450
Unser Smart (450er ForTwo Passion EZ 3/2005) hat folgendes Problem:
Im August wurde auswärts bei einem Smart-Vertragshändler die Lichtmaschine plus Riemen ausgetauscht, nachdem einer von der LiMa zerfetzt wurde. Kurze Zeit danach ging das Abblendlicht nur noch mit einem Trick aus: Lichtschalter aus (=Licht bleibt an), Fernlicht an und wieder aus (=Licht geht aus). Das ist so bis heute. Ist der Lichtschalter defekt? Wenn ja, was kostet das etwa (ET plus AK)? Könnte man etwas reparieren? :-D :roll: :)
Ein Auto wie ein Terrier!
Da bist du nicht alleine mit diesem Problem. Meiner macht das in unregelmäßigen abständen wenn es kalt draußen ist.
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
    • Vielleicht doch nicht 🤔 Ich hab heute morgen mal versucht alle Schlepphebel mal zu bewegen.Siehe da Einlass des 1.Zylinder zeigt sich unbeeindruckt von der Position der Nockenwelle.Also denk ich mal das das EV nicht wirklich schließt.Da ich morgens noch immer an mein sauberes Erscheinungsbild für den Rest des Tages denken muss war dann Ende mit schrauben. Also ich vermute wahrscheinlich durch den Bruch der Gleitschiene einen Defekt im Bereich Rollenschlepphebel,Hydro, Ventilführung. ...ich bleibe dran
