Huseyin
Smart Elektronik
Ich vermute ein defekt des Getriebe Steuergerätes hinter dem Problem. Dieses legt tatsächlich den kompletten Canbus lahm und dann geht nichts mehr (ist beim 451 vereinzelt bekannt). Kann man ganz einfach prüfen. Stecker des Steuergerätes abziehen (Unter dem Teppich unterm Fahrersitz) und wenn dann alles wieder geht bis auf die Getriebesteuerung weißt du das das dein Problem ist.
Wenn es das ist wäre das definitiv deutlich unter 2700€ zu beheben!
Ich zitiere ,,die Hauptstromleitung vom SAM ist durchgebrannt. Man müsse zum Tauschen alles aus dem wagen rausholen. Teppich Sitze etc., alles.
Naja gut aber warum ist das passiert? Da muss ja ein Kurzschluss vorliegen. Woher soll sonst der Schaden kommen?
Kann es sein das der Hauptkabelsatz getauscht werden soll?
Das würde den Preis zumindest erklären.
Aber irgendwie kann ich noch nicht verstehen warum der Schaden entstanden sein soll.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 25.09.2017 um 18:06 Uhr ]
Anscheinend hat der Vorbesitzer etwas damit rumgespielt. Der war wohl laut Smart nicht im Originalzustand. Ich reiche Bilder nach :-?
da hat jemand die Schraube nicht richtig an gezogen :-D
- Gewinde (Auflage) sauber machen
- mal in's SAM schauen ob evtl. was mit in Leidenschaft gezogen worden ist, ansonsten nachlöten
- neuen Kabelschuh ans Kabel
und dann richtig fest drehen -> Problem
behoben.
Kosten? 1/2 Stunde Arbeit und einen Kabelschuh (1€)
Wenn die Sam nicht zu retten ist habe ich noch eine funktionierende vom 451 da für kleines Geld. PHS hier aus dem Forum kann die auch zurücksetzen.
Zum Testen geht aber auch eine gebrauchte Sam.
Wird dann lediglich kein Kilometerstand angezeigt.
Hab noch 1 Jahr Garantie von einem Gebrauchtwagenhändler auf das Auto.
Wenn dieser sich quer stellen sollte, kann PHS auch meins reparieren?
Dann würde ich ihn anschreiben und dann fragen.
Kommt auf den Zustand der Sam an. Tendenziell sage ich wenn er nicht dann keiner ;-)
Am 26.09.2017 um 13:32 Uhr hat Huseyin geschrieben:
Schau zuerst in die AGBs der Versicherung...
ich hätte damals ein komisches Additiv reinleeren müssen, max 3 Monate ab Kauf.
Das Additiv gibt es nur bei denen, daher wissen die, dass Du es nie reingeleert hast.
*zack*
Garantie is nich :)
Wie ich schon öfter geschrieben habe, eine Gebrauchtwagenversicherung ist oft das Papier nicht wert, auf die sie gedruckt wurde.
Wer hier von einer Garantie oder Garantieverlängerung spricht, der hat noch nicht realisiert, was sich dahinter verbirgt!
Das ist Verbraucherverarsche auf ganz hohem Niveau!
Das ist in der Regel ein ganz normaler Versicherungsvertrag, der natürlich wie jeder andere auch jede Menge Ausschlüsse beinhaltet, die dann im Zweifelsfall wirksam werden.
Das mit dem Additiv ist aber die linkste Nummer, von der ich je gehört habe!
Das sind ja schon fast Gangstermethoden! :roll:
Was war denn das für eine Fakultät in dem Vertrag, bei denen Du das Additiv hättest kaufen müssen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.09.2017 um 14:13 Uhr ]
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und da spreche ich durchaus auch nicht nur vom Winter! ⚠️ Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉   Um auch noch mal auf das ursprüngliche Thema zu kommen: Daß der cdi des TE für den genannten Preis ein gutes Angebot ist, wenn der Zustand stimmt, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen! Den würde ich an seiner Stelle ebenfalls nehmen! 🙂 Die Kilometerleistung sollte bei einem cdi mit seinem langlebigen Dieselmotor kein Problem sein.
