yamas
Hilfe!! Abblendlicht geht nicht-kein Strom an Sicherung 5 und 6
Hallo
Bei mir ist bei meinen Smart 450 CDI Bj 2001 von heute auf morgen das Abblendlicht ausgefallen. Sonst funktionieren ALLE Lichter. An der Lampenfassung hab ich keine Spannung, an Sicherung 5 und 6 die für das Abblendlicht zuständig ist hab ich keine Spannung. Habt ihr eine Idee was es sein Könnte?
Smart Cabrio Pulse Bj. 2001
Smart Cabrio Prime Bj. 2018
Der Lichtschalter des Smart ist, speziell bei den Baujahren bis Ende 2002 mit ZEE als Zentralelektrik, immer wieder ein Quell der Freude!
Da hier über den Lichtschalter der volle Lampenstrom geschaltet wird und nicht nur ein geringer Steuerstrom für Relais, das ist erst bei Smarts ab 2003 mit dem SAM als Zentralelektrik der Fall, kommt es sehr häufig zu Ausfällen dieses Schalters!
Am besten misst Du an dem Stecker direkt unter dem Kombiinstrument nach!
Hallo
mm, welches Kabel ist denn für das Abblendlicht? Ich habe die Kappe am Lichtschalter unten, die Kontakte hab ich abgeschliffen, wenn ich den Kontakt für das Abblendlicht abhebe und den Stommesser dazwischen hänge fließt Strom. Sicherung 5 und 6 sind auf beide seiten tot
[ Diese Nachricht wurde editiert von yamas am 09.09.2017 um 17:30 Uhr ]
Das wäre die Belegung des Steckers am Lichtschalter:
Kontakt 30 = Plus, Kabelfarbe Rot
Kontakt 58 = Standlicht, Kabelfarbe Grün/Blau
Kontakt 83b = Nebelschlussleuchte, Kabelf. Blau/Grün
Kontakt 56b = Abblendlicht, Kabelfarbe Gelb/Grün
Kontakt 56a = Fernlicht, Kabelfarbe Gelb
Die Klemmenbezeichnung müsste irgendwo am Stecker selbst eingeprägt sein, so weit ich weiss.
Aber mit der Kabelfarbe müsstest Du auch klar kommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.09.2017 um 17:31 Uhr ]
An 56b habe ich keine Spannung mit eingesteckten Hebel
Die anderen sind ok
[ Diese Nachricht wurde editiert von yamas am 09.09.2017 um 17:44 Uhr ]
Müßte ich nicht trotzdem an der Sicherung spannung haben?
ok, wenn ich rot zu gelb-grün am schalter messe habe ich kein durchgang
Wenn eh alles auseinander ist kannst Du am Besten gleich Relais einbauen.
Habe ich bei der Gelegenheit auch gemacht, seitdem keinerlei Probleme mehr.
Du brauchst eins für Abblendlicht und eins für Fernlicht.
Die Relais passen gut in das Profil der Lenksäule.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Doppelpass am 09.09.2017 um 19:43 Uhr ]
Der Schalter ist nicht mehr zu retten. Die defekte Stelle liegt im inneren, zwischen der dicken Lötstelle und dem Pin. Das ganze ist ja im Plastik eingegossen. Nun hatte ich 16 Jhre ruhe, da wird wohl das Nachrüsten nicht nötig sein.
Mich wundert halt der Aufbau der Schaltung. Es kommt Plus zum Schalter, geht über den Schalter zur Sicherung und dann zum Licht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yamas am 09.09.2017 um 20:00 Uhr ]
Versuche mal auf Kulanz einen neuen Schalter/ Blinkerhebel zu bekommen. Bei mir hat es dieses Jahr bei meinem 1999er geklappt. :)
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
    • Wenn diese Laufleistung 215 tkm auf die erste Kupplung gefahren wurde, dann ist sie durchaus respektabel! 🙂 Für eine Benzinerkupplung ein guter Wert und wenn man den Wechsel in einer Werkstatt machen lassen muss, dann verstehe ich Deine Einschätzung! Auf jeden Fall trennt die Kupplung nicht mehr, der Rest ist dann die Folge davon, das ist durchaus plausibel! Wenn die Kupplung nicht mehr trennt, dann sind die von Dor beschriebenen Effekte, irgendwann müssten dann drei horizontale Balen im Display der Kombiinstruments erscheinen, die logische Folge davon. Die Steuerung versucht ein paar mal, den Gang einzulegen und gibt dann auf und lässt die drei Balken im Display der Ganganzeige aufleuchten, weil sie es nicht schafft, den Gang auch tatsächlich einzulegen.   Wenn Du ein bißchen schrauben kannst, dann würde ich trotzdem an Deiner Stelle mal versuchen, den Kupplungsaktuator abzunehmen. Das ist das Kästchen unten am Getriebe, von dem ein metallener Bolzen nach rechts in die Kupplungsglocke führt. In erster Instanz könntest Du mal schauen, wie viel Spiel dieser Bolzen hat, der sollte nämlich spielfrei in seinem Gegenstück anliegen! Das Gegenstück ist eine Metallpfanne im Ausrückhebel, denn über diesen Bolzen wird die konventionelle Kupplung betätigt. Wenn die Zündung eingeschaltet wird, dann fährt dieser Bolzen aus dem Kupplungsaktuator aus und drückt in die Metallpfanne des Ausrückhebels der Kupplung, was dazu führt, daß diese betätigt wird.   Auf dieser Seite sieht man, wie es da unten aussieht und was mit dem Metallbolzen gemeint ist. 🙂 Und auf jener Seite ist zu sehen, wie es inside von dem Kupplungsaktuator aussieht!  Der Kupplungsaktuator wird ja am Getriebegehäuse in Langlöchern geführt und kann horizontal verschoben werden, wenn die drei Halteschrauben gelöst werden. Allerdings sitzen die manchmal sehr fest und reissen ab, wenn man probiert, sie zu lösen. Es gibt nämlich ein bekanntes Fehlerbild, daß sich dieser Metallbolzen durch das Metall der Pfanne durchgearbeitet hat und dort dann ein Loch drin ist, siehe das Bild unten! Dann drückt der Metallbolzen des Kupplungsaktuators durch dieses Loch durch und kann dadurch den Ausrückhebel nicht mehr drücken, was zur Folge hat, daß die Kupplung nicht mehr betätigt wird. Und es gibt durchaus Möglichkeiten, das Ende dieses Metallbolzens aufzudicken, um noch ein wenig Restlaufzeit der Kupplung zu nutzen, auch wenn diese dann bei Dir überschaubar wäre. In diesem Beitrag sind ein paar Möglichkeiten beschrieben, am einfachsten ist, eine M10 Hutmutter aufzubohren und aus den Bolzen aufzukleben, dann den Sechskant wegschleifen und schon hat man ein dickeres Bolzenende, das nicht mehr durch die Metallpfanne hindurch drückt, sondern die Kupplung wieder bedient! 😉 Wenn Du ein wenig bastlerisch begabt bist, wäre dies eine Möglichkeit, den Smart noch weiter fahren zu können!  Wenn es natürlich die Kupplung selbst ist, dann ist Ende Gelände, dann hilft nur ein Austausch! 🥺 Wenn Du nicht selbst schrauben kannst, vergiss einfach den Roman, den ich geschrieben habe!
