yamas
Hilfe!! Abblendlicht geht nicht-kein Strom an Sicherung 5 und 6
Hallo
Bei mir ist bei meinen Smart 450 CDI Bj 2001 von heute auf morgen das Abblendlicht ausgefallen. Sonst funktionieren ALLE Lichter. An der Lampenfassung hab ich keine Spannung, an Sicherung 5 und 6 die für das Abblendlicht zuständig ist hab ich keine Spannung. Habt ihr eine Idee was es sein Könnte?
Smart Cabrio Pulse Bj. 2001
Smart Cabrio Prime Bj. 2018
Der Lichtschalter des Smart ist, speziell bei den Baujahren bis Ende 2002 mit ZEE als Zentralelektrik, immer wieder ein Quell der Freude!
Da hier über den Lichtschalter der volle Lampenstrom geschaltet wird und nicht nur ein geringer Steuerstrom für Relais, das ist erst bei Smarts ab 2003 mit dem SAM als Zentralelektrik der Fall, kommt es sehr häufig zu Ausfällen dieses Schalters!
Am besten misst Du an dem Stecker direkt unter dem Kombiinstrument nach!
Hallo
mm, welches Kabel ist denn für das Abblendlicht? Ich habe die Kappe am Lichtschalter unten, die Kontakte hab ich abgeschliffen, wenn ich den Kontakt für das Abblendlicht abhebe und den Stommesser dazwischen hänge fließt Strom. Sicherung 5 und 6 sind auf beide seiten tot
[ Diese Nachricht wurde editiert von yamas am 09.09.2017 um 17:30 Uhr ]
Das wäre die Belegung des Steckers am Lichtschalter:
Kontakt 30 = Plus, Kabelfarbe Rot
Kontakt 58 = Standlicht, Kabelfarbe Grün/Blau
Kontakt 83b = Nebelschlussleuchte, Kabelf. Blau/Grün
Kontakt 56b = Abblendlicht, Kabelfarbe Gelb/Grün
Kontakt 56a = Fernlicht, Kabelfarbe Gelb
Die Klemmenbezeichnung müsste irgendwo am Stecker selbst eingeprägt sein, so weit ich weiss.
Aber mit der Kabelfarbe müsstest Du auch klar kommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.09.2017 um 17:31 Uhr ]
An 56b habe ich keine Spannung mit eingesteckten Hebel
Die anderen sind ok
[ Diese Nachricht wurde editiert von yamas am 09.09.2017 um 17:44 Uhr ]
Müßte ich nicht trotzdem an der Sicherung spannung haben?
ok, wenn ich rot zu gelb-grün am schalter messe habe ich kein durchgang
Wenn eh alles auseinander ist kannst Du am Besten gleich Relais einbauen.
Habe ich bei der Gelegenheit auch gemacht, seitdem keinerlei Probleme mehr.
Du brauchst eins für Abblendlicht und eins für Fernlicht.
Die Relais passen gut in das Profil der Lenksäule.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Doppelpass am 09.09.2017 um 19:43 Uhr ]
Der Schalter ist nicht mehr zu retten. Die defekte Stelle liegt im inneren, zwischen der dicken Lötstelle und dem Pin. Das ganze ist ja im Plastik eingegossen. Nun hatte ich 16 Jhre ruhe, da wird wohl das Nachrüsten nicht nötig sein.
Mich wundert halt der Aufbau der Schaltung. Es kommt Plus zum Schalter, geht über den Schalter zur Sicherung und dann zum Licht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yamas am 09.09.2017 um 20:00 Uhr ]
Versuche mal auf Kulanz einen neuen Schalter/ Blinkerhebel zu bekommen. Bei mir hat es dieses Jahr bei meinem 1999er geklappt. :)
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
    • Sehr originell, angesichts der Tatsache, daß gerade Holländer hier in D mit völlig unzulässigen Konstruktionen unterwegs sind, die offenbar in Holland legal sind. Wie die oben bereits thematisierte Zugdeichsel.
