earl111
Schwarze Masse am Injektor
Ich habe heute beim Öl nachschauen gesehen dass am ersten injektor am Zylinder 1 eine schwarze Masse ist. Habe etwas mal mit dem Schraubendreher raus geholt.
Und die Masse wird schnell kalt und zieht aus wie Plastik und hinterlässt kein dreck! die Schraube die da oberhalb sich befindet konnte ich anziehen also war locker!
Aber im Leerlauf hört man ein zischen beim Gas geben ist es weg. Als ob er Luft zieht oder so??
Der Smart 450 CDi fährt ganz normal?
Was kann es sein?
Hallo und willkommen im Forum.
Der Injektor oder die Dichtung könnte undicht sein. Kommt bei älteren CDIs wohl öfter mal vor. Über die Suchfunktion findest du viele Beiträge dazu, z.B. diesen (mit Bildern), diesen oder auch diesen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 05.09.2017 um 22:48 Uhr ]
Super vielen Dank!
Ich lese mir die Beiträge in Ruhe mal durch und poste ein Bild wie es bei mir aussiehty
Danke nochmals
hi, solltest du ein auge drauf werfen ! kann sein,daß, wie schon beschrieben, der injektor nicht fest ist. dadurch kann sich verbrennungsrückstände und öl nach oben drücken. das sieht dann aus wie teer.
injektor rausnehmen, bevor er festbackt, denn dann hat man schlechte karten, den dann wieder rauszukriegen.
wenn der locker sitzt, ausbauen, säubern und den metallring auf verschleiß prüfen und dann wieder einbauen. viel erfolg !
mit dem metallring meine ich den kupferring zur abdichtung, der dann evtl. erneuert werden muß.
mit smarten grüßen, assfalthobel
[ Diese Nachricht wurde editiert von assfalthobel am 06.09.2017 um 11:08 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von assfalthobel am 06.09.2017 um 11:28 Uhr ]
Der muß erneuert werden. Kupfer ist so weich, der ist nach einmal anschrauben platt.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
alter Praxistip, Kupferringe vor der Montage ausglühen (rotglühend erwärmen) dadurch werden sie weich und dichten perfekt..
    • @380Volt  nein, ein Blick auf den Innenraum war nicht möglich, zu stark abgedunkelt bzw. verspiegelt. Weiter ran als bis an die Absperrung war nicht drin.   Und ich dachte, das geht nur mir so: Als ich den #1 damals zum ersten Mal live auf der Strasse gesehen hatte, war mein erster Gedanke: was für ein großer Opel. Diese geschwungene Line runter bis in die C-Säule vom Opel Adam empfinde ich als wenig markenprägend für Smart. Die Two-Tone Lackierung kann meinetwegen bleiben, um den "gehobenen" Mercedes/ Maybach Anspruch zu unterstreichen. ...haben unsere Smart im erweiterten Sinne ja meinsten eh´ 😉
