Kh111
Motor Instandsetzung 700ccm
Hallo kann mir jemand helfen?
Habe ein Problem.
Ich habe vor einiger Zeit einen 700 ccm Motor von Bj 2004 zerlegt.
Da der Block neu gebohrt und neue Kolben auf die Pleuelstangen geschrumpft wurden und Mangels Zeit sich die Montage verzögert hat habe ich jetzt eine Verschlußschraube mit o-Ring über und weiß nicht mehr wo sie gesessen hat.😳😪
Ich weiß nicht warum... aber es hat geklappt.
Und wir sollen jetzt aufs blaue hinein raten, um welche Schraube es sich handelt und wo sie hingehört?
Mach doch bitte mal ein Bild, schreib dazu, welche Größe die Schraube hat usw. Etwas mehr Angaben sind schon nötig, als einfach nur, dass eine Schraube übrig geblieben ist.
Wenn ich wüsste wie ich hier ein Bild reinsetzten könnt :( nullnull
Wie schrumpft man denn einen Kolben auf ein Pleuel beim Smart?
[ Diese Nachricht wurde editiert von crappy am 03.09.2017 um 18:21 Uhr ]
Der Kolbenbolzen hat einen Passsitz.
das heißt der Bolzen hat einen gering größeren Durchmesser als das Pleulauge.
Das Pleuelauge wird elektrisch erhitzt so das es sich kurzfristig ausdehnt.
Wenn das Pleulauge abkühlt schrumpft es wieder und die Bauteile sind fest verbunden.
Sieht für mich aus wie eine Öleinfüll- bzw. Abflasschraube vom Getriebe. Hast Du da das Öl gewechselt?
Nein die sind es nicht.
Die Schraube muß irgendeine Bohrung vom Motor verschließen.
Wie gesagt der ganze Motor war komplett zerlegt.
Der Motor hat ja einen geteilten Block so dass die Kurbelwellen Lagerschalen im oberen und unteren Teil sind.
Und wenn man die Pleuellager vom ersten und zweiten Zylinder erneuern will (zum Kolben ziehen) muss man den Block teilen. (War beim alten 600ccm Motor nicht nötig.)
Deshalb habe ich den Motor dann komplett zerlegt.
Ölpumpe Steuerkettensatz gleich mit erneuert.
hat vielleicht jemand eine Explosionszeichnung von dem Motor?
Hei ,
warte noch ein bischen , bin gerade dabei - vlt. finde ich sie auch. Wie sieht der Kopf aus ? sechkant o. T ?
LG
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
2 Möglichkeiten ,
Ölablass wenn vorhanden - oder Wärmetauscher neben dem Ölfiltergehäuse .
Zwischen den beiden Schläuchen befindet sich auch so eine Schraube .
LG
Vielen Dank für die netten Hilfestellungen.
Ja die Schaube sieht der Schraube vom Wärmetauscher.
War aber ein hausgemachtes Problem hätte die Schraube ewig suchen können.
Wie ärgert man einen Schrauber am meisten?
Lege im eine Schraube in seine Kästchen die da nicht hingehören.
War eine Ölablassschraube vom Meriva :-? :-? :-? :roll:
Motor läuft jetzt nur die OBD Leuchte geht an muss wohl an einem Stecker liegen an der linken Seite hinteren Seite da rätsele ich noch wo er gesteckt hat. (Zweipolig)
Mal Morgen in Ruhe weiter machen.
danke noch mal an alle
Sehr lustig hätte anhand deines Fotos auch gesagt das es eine Opel Ölablasschraube ist ;-) Habe mich dann aber dagegen entschieden was zu schreiben da ich davon ausgegangen bin das du sicher weißt das die an dem Smart Motor war :)
    • By the way, nur zu Deiner Information. Es mag sich um eine Erstzulassung in 2003 handeln, das Baujahr ist aber 2002. Ab Anfang 2003 wurde nämlich in Verbindung mit dem 2nd Gen Smart der 698 ccm Benzinmotor verbaut, der Smart besaß dann u.a. auch echtes ESP, siehe auch die Modellhistorie des 450er Smarts.  🙂 Das soll jetzt aber Dein gutes Angebot nicht runter machen, denn das ist mit den genannten Mängeln wirklich ein guter Preis. Soll nur zu Deiner Info dienen, falls Dich jemand zu irgendwelchen Zusagen hinsichtlich ESP  o.ä. verleiten will.
