Ungarn-ist-Smarter
Smart cdi Coupe nimmt kein Gas
Falls jemand den AGR Simulator selber bauen möchte wäre hier eine Anleitung:
Link
Mein selbst gebauter funktioniert seit etwa 2 Jahren ohne ein Problem oder einen Notlauf.
Ein wenig Elektronikkenntnisse sollten vorhanden sein.
Gruß Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von tilly001 am 05.09.2017 um 09:01 Uhr ]
Gruß Stefan
CDI Cabrio 450, BJ 2004, 2nd Generation
[ Diese Nachricht wurde editiert von tilly001 am 05.09.2017 um 09:03 Uhr ]
Gruß Stefan
Hat jemand Erfahrung damit. Wenn man das AGR entfernt, muss ja das kleine Rohr verschlossen werden. Viele haben das direkt am Turbo mittels Blindscheibe verschlossen. Wäre es aber nicht einfacher das Rohr dran zu lassen und am Rohr zu verschliessen?
EGR Simulator ist angekommen, auf das Turborohr warte ich noch. Aber es gibt ein neues Problem. Ich wollte die Innenbeleuchtung reparieren. Lampe hinten (also die Soffitte) ausgewechselt, bzw. war keine drin und dann ging. Vorne die kleine Lampe ausgebaut, war komischerweise nur raus gedreht. Also ging wieder, vorne und hinten. Nur..., die Lampen gehen nicht mehr aus, bzw. glimmen nach 15 Sekunden vor sich hin. Wenn man die Tür auf macht, dann leuchten beide Lampen 100% aber nach ca. 15 Sekunden glimmen sie vor sich hin. Ich nehme an ein Masseproblem? Kann man das überbrücken? Also die Lampen müssen nicht brennen wenn die Tür aufgeht, aber wenn ich drin sitze dann möchte ich wenigstens das Licht anschalten können. Wo muss ich suchen? Ich bemühe erst mal die Suchfunktion.
Teillösung Innenbeleuchtung, in der Suchfunktion gibt es viele Fragen dazu, aber keine Lösung: Ich habe einfach das Kabel Nr. 3 braunblau (Masse) abgeklemmt (vom Lichtschalter vorne) und jetzt kann ich wenigstes mit der Hand die Innenbeleuchtung komplett vorne und hinten an und ausschalten ohne das was glimmt. Jetzt fällt mir gerade ein, ich werde morgen mal noch das abgetrennte Kabel gegen Masse schalten, mal sehen was passiert, vllt. geht dann ja auch wieder das Licht beim Türen öffnen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ungarn-ist-Smarter am 12.09.2017 um 18:00 Uhr ]
Da wirst du wahrscheinlich eine LED Soffitte eingebaut haben. Die glimmen gerne mal auch wenn der Schalter aus ist.
Also ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende. AGR Ventil rausgehauen, Simulator angesteckt. Springt nicht an. Siehe Video:
Wenn ich den kleinen Schlauch, der zum Schlauch zwischen Luftfilter und Turbo geht, abmache, dann springt an, will ich dann wieder drauf stecken, dann würgt der Motor ab.
Video 2:
Wenn ich den Schlauch der zur Ansaugbrücke geht ab mache, dann springt an. Will ich wieder drauf machen, dann würgt der Motor ab.
Normal würde man sagen, ok, der Ladeluftkühler lässt nichts durch. Aber ich habe den Schlauch der vom Turbo zum LLK geht auch abgemacht. Dann springt der Motor auch an. Gut der LLK läuft dann drucklos.
Man sieht ja ganz eindeutig das da Abgase vom LLK her kommen. Logisch das er dann aus geht. Da dein AGR dicht ist kann es daher nicht kommen. Dann bleibt fast nur noch eine Möglichkeit wo die Abgase her kommen. Das ist der Turbolader. Es ist annähernd zu 100% sicher das der Turbo eine nicht zulässige Verbindung zwischen Abgasseite und Verdichterseite hat. Ergo vermutlich Turbo defekt. (Ich würde sagen fast zu 100% )
Eine weitere Möglichkeit wäre das der Motor so viel Blowbygase erzeugt das die Abgase durch die Ventildeckelentlüftung kommen und vor dem Verdichter eingeleitet werden. Halte ich beim CDI aber nahezu für unmöglich da dann die Kompression zu gering wäre um den Motor überhaupt zu starten.
Das könnte man prüfen wenn man während der Motor läuft den Öleinfülldeckel öffnet und schaut und riecht ob da massiv Abgase raus kommen.
Ich gehe aber wie gesagt eher Richtung Turbo.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 15.09.2017 um 21:07 Uhr ]
Aber der LLK wird doch zum Teil mit Abgasen gespeist. Durch die Kurbelgehäuseentlüftung?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ungarn-ist-Smarter am 15.09.2017 um 21:11 Uhr ]
Am 15.09.2017 um 21:07 Uhr hat Ungarn-ist-Smarter geschrieben:
Warum denn das? :-?
Wo sollen die denn herkommen?
Nee die kommen erst übers AGR HINTER dem LLK dazu. AGR = Abgasrückführung ;-)
Die Entlüftung soll die Druckänderungen durch die Bewegung der Kolben ableiten. Zusätzlich die Verbrennungsrückstände welche am Kolben vorbei gehen. Diese sind aber definitiv bei intaktem Motor nicht annähernd so stark wie Das was bei dir raus kommt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 15.09.2017 um 21:17 Uhr ]
Na irgendwas stimmt dann nicht. Man sieht ja im Video, vom Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung kommen doch Abgase, die wiederrum in den Schlauch zwischen Luftfilter und Turbo geht und von dort zum LLK.
Aus der Kurbelgehäuseentlüftung dürften eigentlich auch keine Abgase kommen.
Wenn überhaupt, dann kommen dort höchstens Öldämpfe bei heissen Motor raus, bei kaltem eher nicht, aber niemals Abgase.
Die Frage, die sich mir stellt:
Wie kommen Abgase ins Kurbelgehäuse?
Wie würde es sich denn verhalten, wenn Du bei im Standgas laufenden Motor den Öldeckel öffnest, zumindest mal kurzfristig.
Eigentlich sollten dort ebenfalls keine Abgase austreten, aber wenn sie aus der Motorentlüftung kommen, dann müsste es dort ebenfalls stark raus rauchen!
Koppel doch mal die Kurbelgehäuse- bzw. Ventildeckelentlüftung vom Ansaugtrakt ab, einfach den Schlauch abziehen, dann müssten dort ja mehr Abgase raus kommen als aus dem Auspuff selbst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.09.2017 um 21:22 Uhr ]
Das erste Video hab ich garnicht gesehen.
Dann wiederrufe ich meine Aussage und behaupte das Gegenteil. Dein Motor ist vermutlich schrott! Soviel Abgas darf nicht aus der Entlüftung kommen. Teste das mal bei deinem anderen Smart... du wirst dich wundern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 15.09.2017 um 21:23 Uhr ]
Bei 90.000 Motor Schrott? Kann natürlich sein, aber wieso läuft er dann?
Mit dem Öldeckel das kann ich prüfen. Was ist kaputt wenn dort Abgase raus kommen?
Naja wenn aus der Entlüftung Abgase kommen kann das nur eine Motorinterne Ursache haben. Entweder ein Riss im Kopf oder eben Blowby durch mangelhafte Kolbenabdichtung. Im besten Fall nur eine defekte Kopfdichtung. Irgendwie sowas muss das Problem sein.
Da passt was mit der Luftzufuhr nicht
Lappen im Ansaugrohr???
Mach mal den Luftfilter raus und lass den Filterkasten offen
Schau dir doch die Videos an. Die Luftzufuhr ist nicht das Problem. Das Problem ist das Abgase in der Ansaugluft sind.
Ich habe das ganze Luftsystem inkl. LLK ausgebaut und nachgeschaut und auf Beschädigungen untersucht. Es kommen Abgase aus dem Ventildeckel bzw. Ventildeckelentlüftung.
    • Ja, bei mir ist es ein Benziner, aber eben dasselbe Problem.  Ich weiß nicht, ob es beim vorliegenden Problem überhaupt einen Unterschied macht, ob nun Diesel oder Benziner. Denn die Ursache muß doch wohl irgendwie mit dem Getriebe zusammenhängen. Ich kenne jetzt die Komponenten nicht im einzelnen, aber nach meiner logischen Schlußfolgerung kann die Ursache eigentlich nur an zwei Komponenten liegen. Einmal das Teil, welches den Befehl zum hochschalten an das Getriebe weiter gibt. Und zum anderen das Teil, welches diesen Befehl entgegen nimmt und ausführt. Um welche beiden Teile es sich hierbei konkret handelt, weiß ich mangels Detailkenntnisse der Smarttechnik, allerdings nicht. Daher hoffe ich hier auf Eure Tipps.   Und da kein Fehler im Speicher angezeigt wird, sollte es doch eigentlich nur eine Kleinigkeit sein....
