Hubsi_01
450 bj 2006 Dauerfernlicht?!
Hallo Zusammen,
Hab folgendes Problem. Als ich gestern zu Hause in die Garage fahren wollte ging das Fernlicht an (es hat nicht geregnet). Licht aus und ich einschalten funktioniert einwandfrei nur eben das das Fernlicht gleich an ist.
Hab zwar schon einige Beiträge gelesen aber nie direkt das gleiche Problem gefunden. Liegt es am Lenkstockhebel? Ich hoffe ihr könnt mir helfen :-? :-?
Vielen dank schon mal
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hubsi_01 am 20.08.2017 um 08:38 Uhr ]
wird der Hebel warm?
Wenn ja, ist das 'n ziemlich sicheres Indiz.
Hol Di fuchtig!
Das hab ich noch nicht getestet ob er warm wird. Muss ich heute gleich nach der arbeiten ausprobieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hubsi_01 am 20.08.2017 um 09:15 Uhr ]
Auf dieser Seite siehst Du, wie der Lichtschalter im oberen Teil, also am Ende des Lenkstockhebels, von innen aussieht.
Über den Kupferring wird der Strom auf die Kontakte dieses Teils des Schalters geschaltet.
Wenn in diesem Teil etwas nicht stimmt, dann sorgt dies meist dafür, daß die Scheinwerfer oder manchmal auch die Rückleuchten gar nicht oder erst zeitverzögert aufleuchten.
Durch den Spannungsabfall an den Kontakten gepaart mit dem hohen Stromfluss, (bis Baujahr Ende 2002 fliesst ja der komplette Lampenstrom über diesen Schalter und nicht nur ein kleiner Steuerstrom für Relais wie ab Bj. 2003 mit SAM), entsteht in dem Schalter dadurch unter Umständen eine gehörige Wärme bis hin zum Schalterabbrand.
In Deinem Fall sitzt das Problem meines Erachtens aber eher in dem Sockelteil des Schalters, das auf jener Seite zu sehen ist.
Dort findet nämlich die Umschaltung von Abblendlicht auf Fernlicht statt!
Und ich denke eher, daß dort Dein Problem zu suchen ist!
Da bei einem Smart bis Ende 2002 mit ZEE als Zentralelektrik zumindest serienmäßig keine Relais für das Abblendlicht und Fernlicht beteiligt sind, kann das Problem eigentlich nur daher kommen!
Um da ran zu kommen, müsst Du das Kombiinstrument abnehmen. Dieses ist wie auf der Seite beschrieben mit vier 10er Torx Schrauben von unten her befestigt.
Es muß aber ein langer, schlanker Torxschlüssel sein, weil die Schrauben ziemlich tief in den Löchern versenkt sind. Da ist eine Torrxnuss eher zu dick für.
Viel Erfolg!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.08.2017 um 12:59 Uhr ]
Super! Schon mal vielen dank dafür!!
Ich werde das heute abend oder morgen gleich in Angriff nehmen!!!
Danke
Also das Problem war wirklich im Sockel bei der Schalteinheit für Abblend- und Fernlicht. Kontakte sahen zwar eigentlich in Ordnung aus nur einer war etwas oxidiert. Alles gereinigt und siehe da es funktioniert!!
Danke nochmals für die schnelle Hilfe!
:-D
.....danke dir dafür, daß du über den ausgang bzw. ergebnis deiner maßnahmen berichtest ! macht leider nicht jeder. es freuen sich die hinweisgeber !
eine gute woche,
mit smarten grüßen, assfalthobel
    • Kann ich so bestätigen. Der Wischerarm geht im Gelenk fest, die Feder verliert ihre Wirkung, kein Andruck.   Der Wischerarm ist bei mir nicht richtig und ich bekomme es auch nicht richtig hin, der Wischer funktioniert sehr mäßig. Egal welche Blätter, selbst Arm und Blätter vom funktionierenden Smart lösen es nicht. Ich vermute die Buchse der Wischerwelle ist Oval.
