GinoBariello
Smart 451 Bremsen wechseln
Moin Smarties,
ich habe mir Teile von ATE besorgt und suche nun nach einer Werkstatt.
Was ist ein fairer Preis für den Wechsel der Bremsbeläge und -scheiben an einem 451?
BG
Gino
Wenn man wüsste, aus welcher Gegend Du kommst, wäre eine Empfehlung leichter zu tätigen!
Auf jeden Fall solltest du solche Chaotenläden wie ATU oder Pit Stop aus Deiner Auswahl streichen!
Mitgebrachte Teile montieren aber viele Werkstätten nicht gerne!
Das kannste dann schon selbst machen!
So schwer ist das Erneuern der Bremsbeläge und -scheiben vorne nicht, allerdings sollte man schon wissen, was man tut! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.08.2017 um 23:50 Uhr ]
Hallo Gino,
die Bremsen beim Smart sind prinzipiell genau wie die Bremsen anderer KFZ - in Hamburg kenne ich eine Werkstatt, die dir freistellt die Teile selbst zu besorgen, oder sie über die Werkstatt besorgen zu lassen - allerdings verbauen sie nur Markenware.
Wo kommst du denn her - eventuell gibt es ja bei dir in der Nähe auch solche Werkstätten?
Am 09.08.2017 um 10:35 Uhr hat yueci geschrieben:
Lt diesem Post kommt er aus HH, was wohl nicht für HildesHeim stehen sollte :-D
Moin Moin,
ja, ich komme aus Hamburg (Altona).
Selbst einbauen möchte ich evtl. beim nächsten Mal machen. Habe mir einige Youtube-Videos zum Bremsenwechsel angesehen. Ist wirklich nichts Wildes. Jedoch fehlen mir die benötigten Werkzeuge dafür.
BG
Gino
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
