juncsys
Sportauspuff NAP für450 smart 0,6 Bj.2001
Leider ist mein Smart nicht mehr durch den Tüv gekommen da die Sportauspuffanlage von NAP nicht mehr die Werte der AU einhält.
Welche Hersteller gibt es die einen Sportauspuff mit mittig 2 x 76mm herstellen?
Brabus soll ja auch welche gebaut haben. Weiß nur nicht, ob es die noch in Neu gibt.
Kolossos
    • Das hätte ich gern mal erklärt bekommen... weil ist Kappes. Das ABS schiebt überflüssigen Druck, sprich Flüssigkeit aus der Radbremse zurück in den HZ, damit das blockierende Rad wieder drehen kann - wie soll der HZ-Kolben da weiter reinfallen als sonst? Dieser rein subjektiv so empfundene, objektiv aber falsche Eindruck entsteht nur, weil kurz vor Stillstand das ABS aufhört zu regeln, und insb bei low mü, wo nur ganz niedrige Drücke im Rad gehalten werden, fällt man dann mit dem Pedal weiter rein, weil im Stillstand hohe Drücke plötzlich erlaubt sind. Aber man kommt nie in Bereiche, wo man sonst nicht auch hinkäme. Die Weg-Druck-Kennlinie beim ABS-Regeln wird nur kürzer, niemals länger.
