nitram_R
Schlagartige Weigerung der Arbeitsaufnahme meines 450er CDI
Hallo Schraubergemeinde,
mir ist heute mein 2005er 450er CDI verreckt. Ich fahre wie jeden Tag meine Tour und nach dem zweiten Halt will er einfach nicht mehr anspringen.
Anlasser dreht, Wegfahrsperre möchte ich mal (zumindest schlüsselseitig) ausschließen, zumal sich die Wegfahrsperre nach längerer Standzeit mit ihrem bekanten "PieP"meldet, was sich durch betätigen des Schlüssels (aller drei Schlüssel) abschalten lässt.
Ich habe den Eindruck, dass da kein Sprit mehr eingespritzt wird. Gibt es für die Vorförderpumpe bzw Einspritzung eine Sicherung? wenn ja, wo?
Mechanische Probleme und Undichtigkeiten kann ich so nicht sehen.
Wie gesagt. das Problem trat ohne vorherige Ankündigung auf, keine abnormalen Geräusche, kein Stottern, die Kontrolleuchten verhalten sich wie immer, ...
Hat jemand eine Idee wo man mit der Suche anfangen? Den Fehlerspeicher kann ich leider erst morgen in Angriff nehmen.
Gruß vom Niederrhein
Martin
Aus eigener Erfahrung. Allerdings ein Toyota-Diesel.
Super auf der Autobahn gelaufen. Musste dann mal auf einen Parkplatz. Beim rausfahren ging der Motor aus und ließ sich nicht mehr starten. Ergebnis war eine gefressene HD- Pumpe und dadurch verstopfte Einspritzdüsen. Nicht zu reparieren.
Fazit: Neue Düsen und normalerweise neue HD- Pumpe. Macht beim Toyota ohne Arbeitslohn schlappe 6500 Euronen, plus Arbeitslohn.
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Japaner können viel, aber diesel war noch nie deren Stärke...sorry für offtopic, aber konnte ich mir nicht verkneifen.
@nitram: Fang doch mal so an.
1. Haste getankt? ;-)
2. Läuft die Vorförderpumpe, die nach dem einschalten der Zündung normal deutlich hörbar startet? Sicherung Nr.16 -10A
3. Alle Sicherungen ok? Layout steht in der Bedienungsanleitung
Wenn Du keine hast hier downloaden:
https://www.smart.com/de/de/index/download-center/downloadcenter.html
Achtung: Man sieht es teils schlecht bis gar nicht - am besten umstecken mit gleicher Stärke. Selbst leidvoll neulich erfahren...
Da würd ich mal mit anfangen..
aus selbst erlebten Erfahrungen,
1. Zündung einschalten und lauschen ob die Förderpumpe kurz anläuft.
Wenn nein, klapp mal SAM- Kasten runter und löse mal den dicken braunen Stecker, sind da Schmorspuren, dann mußt du den Stecker erneuern, gibts als RepSatz kostet ca 40 Euro.
Sollte die Pumpe laufen und trotzdem der Smart nicht Starten, dann versuchs mal mit "Startpilot" springt er dann an und läuft, liegt sehr wahrscheinlich am O-Ring im Druckregler des Common-rail rohr, die Teile gibts auch als Repsatz für eine "Handvoll Euros". Und ist in ca 1 Stunde locker zu reparieren.
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!
online.gif?icq=282313982&img=21
Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"
Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Das sind schon mal ein paar gute Ansätze, werde morgen nach der Arbeit gleich mal anfangen :-D
Martin
Geschafft, der Smart läuft wieder.
Mein Problem ist, dass ich nicht so ganz genau weiss, was ich geschafft habe :roll:
Wagen geöffnet,
SAM runter geklapt,
angefangen die Sicherung 16 zu ziehen
dabei Geistesblitz gehabt: Hören ob die Pumpe fördert
Zündung an, leises, beruhigendes Summen aus Richtung Unterboden :-D
In freudiger Erwartung den Schlüssel weitergedreht: Läuft!!:-D :-D
Alles wieder zusammengesteckt.
läuft immer noch!!!:-D :-D :-D
Fehler auslesen kommt morgen.
Sieht aber nach Kontaktproblemen im Bereich der SAM aus
[ Diese Nachricht wurde editiert von nitram_R am 30.06.2017 um 19:58 Uhr ]
Martin
Ich würde an Deiner Stelle mal den Stecker N11-3 am SAM in Betracht ziehen und diesen genau ansehen.
Dort liegen nämlich mehrere Leitungen mit hohem Stromfluss direkt nebeneinander, Scheinwerfer, Kraftstoffpumpe etc, siehe dort!
Wenn es einen Wackelkontakt gibt, der die Kraftstoffpumpe lahm legt, dann ist es dieser Stecker bzw. die Lötstellen davon im SAM!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.06.2017 um 20:34 Uhr ]
In diesem und jenem Fred sind Bilder drin, die man durch Anklicken noch vergrößern kann. Da sieht man dann, wie eine solche Malaise aussehen kann! :(
hi,
der "dicke brauen stecker" wie ich beschreiben hatte, wenn so wie jetzt mit "Wackeln" hilft ist es noch im Anfangsstadium.
An meinem habe ich den Stecker getauscht, es war schon soweit das wackeln mur noch sporadisch half, und auch schon Lichtprobleme aufkamen. Ich hab jetzt den Repsatz eingebaut, und die Ausgänge der Hauptverbraucher alle nur noch als Steuerleitung für Zusätzliche Relais genommen.
Grüße vom
Da das Spritpumpenproblem meiner SAM nicht das einzige war (im Februar gab der Innenraumlüfter bereits den Geist auf) habe ich die SAM in Kur geschickt. Damit die "neue" Sam sich nicht mit dem alten Stecker rumplagen muß würde ich gern einen neuen Stecker verbauen. Gibt es eine Bezugsquelle für einzelne Stecker oder gar eine Teilenummer vom Sternehändler?
Wenn ja, den Stecker für den Kupplungsaktuator bräuchte ich auch noch :roll:
Martin
Am 14.07.2017 um 21:26 Uhr hat nitram_R geschrieben:
Für den Aktuatorstecker gibt es hier die Teilenummern
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 14.07.2017 um 22:03 Uhr ]
    • Ich meinte auch nicht den Ermessensspielraum des Prüfers, sondern eine offizielle Eintragung der 145er Reifendimensionen auf 4 Zoll Felgen in die Papiere! Eine solche Abnahme und Eintragung sollte aufgrund der vorliegenden Fakten eigentlich kein Problem darstellen. Wenn er ein Problem mit dem 3 Liter Status hätte, dann könnte er den auch gleich austragen, der ist seit dem Auslaufen der Steuerbefreiung ohnehin nur noch Makulatur und die Austragung hat keine negativen Auswirkungen. Bei noch breiteren Reifen und Felgen steht dieses sogar im Gutachten als Punkt mit drin! 😉 Und wie schon geschrieben, wenn er mit den 145ern schon ein Problem hätte, dann würde ich mit richtig fetten Schluffen aufkreuzen, z. B. 195ern rundum mit dem dazugehörigen Gutachten, daß ihm gar nix anderes übrig bleiben würde, die zähneknirschend einzutragen! 😄 Und wenn er dies verweigern würde, wäre mein nächster Gang zu einer anderen Prüfstelle, um dann zur nächsten HU wieder mit der Eintragung bei ihm aufzukreuzen! 😇
