Spy_de
Star Diagnose
Ich habe meine SD seinerzeit im Shop bei
"aliexpress.com" gekauft.
Ein "C3" Multiplexer mit entsprechender Software würde für Dein Fahrzeug ausreichen.
Zu beachten:
- Garantieabwicklung geht, ist aber nicht ganz unkompliziert
- zum Kaufpreis kommen in der Regel noch die Zollgebühren i.H. von 20% dazu
- möglicherweise zieht der Zoll das Gerät wegen Produkt- Piraterie aus dem Verkehr
- die Versanddauer erzeugt bei Vorkasse schon ein wenig Bauchkribbeln :)
Als Suchbegriff bei Ebay / Ebay- Kleinanzeigen empfiehlt sich "Xentry", das erhöht die Trefferquote.
Bei Ebay wir derzeit ein Dell 630er Laptop angeboten mit kompletter Software. Dann brauchst Dir Dir nur einen Multiplexer aus China dazu kaufen. Das würde das finanzielle Risiko erheblich minimieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Doppelpass am 24.06.2017 um 09:40 Uhr ]
Für/ab 451 besser den C4.
ich habe noch ein IBM Laptop mit StarDiag drauf.
Für den C3 Multiplexer.
Hat allerdings manchmal leichte Probleme beim Hochfahren.
Gibt es für "kleines" Geld!
Weiteres bitte per PN
    • Möglicherweise(!) ist das die failboost Funktion, ich weiß aber nicht, ob der Smart die hat.   Diese erkennt bei andren Fzgn einen unzureichenden Unterdruck im Bremskraftverstärker zB durch eben eine defekte Vakuumpumpe oder undichte Vakuumleitungen und unterstützt die Bremse dann über Druckaufbau via ESP-Pumpe. Das könnte das Geräusch sein, das Du hörst.   Sollte aber nur beim Bremsen kommen, nicht beim Ausrollen an eine Ampel. Und es müßte mit einer Warnlampe verbunden sein. Daher eher unwahrscheinlich.
