HauDenLukas
450 Cabrio Verdeck öffnet nicht mehr
ich besitze ein Smart fortwo Cabrio (Baujahr 2005) und seit heute öffnet sich das Verdeck leider nicht mehr :cry:
Habe bei dem schönen Wetter die letzten Tage das Verdeck dauerhaft geöffnet gehabt (komplett ink. Holme entfernt).
Heute Vormittag habe ich dann das Verdeck nach längerer Zeit mal wieder geschlossen (ging ohne Probleme). Als ich es nun wieder öffnen wollte ging plötzlich nichts mehr. Das Verdeck lässt sich weder über den Schalter im Fahrzeug noch über die Fernbedienung öffnen (der Smart zeigt dabei überhaupt keine Reaktion, weder höre ich ein Relais knacken, noch das der Motor arbeitet). Ich hab dann das Verdeck mal mit der Handkurbel ein wenig geöffnet. Schließen lies es sich wieder ohne Probleme elektrisch über den Schalter, aber öffne will es immer noch nicht :-?
Jemand ne Idee an was es liegen könnte?
[ Diese Nachricht wurde editiert von HauDenLukas am 15.06.2017 um 00:10 Uhr ]
Hast du schon mal die Sicherungen überprüft?
Viel Glück bei der Fehlersuche
Für was einen Kombi :-? Es geht auchso :-)
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting
Danke für eure Hilfe.
Aus Zeitmangel bin ich erst wieder heute dazu gekommen mich um das Verdeck zu kümmern. Wollte eigentlich zuerst mal die Batterie ein weile abklemmen, aber es funktioniert auf einmal wieder ohne Probleme. Es lässt sich wieder per Knopfdruck öffnen, ohne das ich irgendetwas gemacht habe :)
    • Im Blinkerhebel ist der Lichtschalter als Drehknopf am Ende integriert. Im Hebel führen Kabel vom Lichtschalter durch den Punkt wo der Hebel die Hoch/Runter/Vor/Zurück Bewegung macht. Bei den ersten smart zerbröseln hier die Kabel im innern. Vermutlich ist bei deinem ein ähnlicher Defekt. Ein Selbermacher hätte den Hebel zerlegt und repariert. Eine Werkstatt kann bzw sollte das nicht tun wegen Gewährleistung, da bleibt nur der Austausch.   Ich denke, so Doof und teuer es ist, die Rechnung stimmt so.   Wartungsklappe a e steht wohl für deren ein und Ausbau. Welches Teil die damit meinen weiß ich nicht.
