schnusenbaer
Wichtiges auf einen Blick über Turbo und "Sägen"
Halli Hallo
will nichts weiter tun als Euch allen Tips zu geben, was mir selbst passiert ist.
Es begann eines schönen Sommertages, mein Smart "sägte". Im 4. und 5. und 6. Gang beim Beschleunigen, Gas weg, Gas annahme, Gas weg...das nervte. Keiner wusste Abhilfe im SC. Erst tauschten die die komplette Wastegate-Geschichte aus...dann das Gaspedal, echt schlimm. Aber das "Sägen" war immer noch da. Eines Tages fing der gute Bock noch an zu zwitschern beim Kaltstart die ersten 500 Meter, das wurde immer schlimmer.
Ich bin dann zum SC gefahren und habe mir einfach so einen neuen Turbolader gekauft. Als ich den alten ausbaute, erblickte ich furchtbares. Der Bolzen war am Gehäuse des Motors abgerissen, der Turbo war voller Russ und Öl und hatte neben der Lambada-Sonne einen kleinen Haarriss...grausam war der Tag. 2 Stunden mit Kniffs und Tricks fuchtelte ich darum, auf einmal war der abgebrochene Bolzen aus dem Gehäuse entfernt. Ich baute den neuen Turbo vorschriftsmässig ein und siehe da, bis heute, alles ok.
Warum nun das ganze Theater? Weil ich den Wagen nie Nachlaufen liess. Der ist wegen Überhitzung einfach zerbrochen. Glück im Unglück, dass ich immer Öl nachgekippt habe, sonst wäre wohl der Motor auch noch hin.
Logische Schlussfolge: Das Problem tritt recht häufig auch bei anderen Fahrern auf.
Ganz recht! Auch bei mir!
Sepp
JW 451
naja, lassen wir mal so dahingestellt...
Das eigentliche Problem ist nach wie vor nicht der Turbo und nicht das Wastegate, das sind nur die Bauteile die als erstes den Geist aufgeben...
Das Hauptproblem besteht nach wie vor darin das zuviel Öl in den Ansaugtrakt kommt. Sicherlich mag es den ein oder anderen Fall geben in dem der Turbo selber kaputt ist, aber das kommt dann eher durch Falschbehandlung, z. B. verkoktes Öl in den lagerbuchsen usw.
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Ein Saegen ist bei mir bisher ausschliesslich festzustellen, wenn der Motor kalt ist und ich bei niedriger drehzahl ohne zu beschleunigen/bremsen fahre z.B. 30er Zone
Ist der Motor warm ist es weg ...
Hallo Sepp,
deiner zählt nicht! Der ist ja auch getunt.
Sprich thermisch stärker belastet. Was im übrigen die Benziner Turbos gegenüber den Dieseln sowieso sind.
Gruss Gerhard
jepp, Turbodiesel ca. 700° Abgastemperatur, Benziner zw. 1000° - 1200°, zum Teil sogar mehr :o :-D:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
hab nicht editiert, hab in dem Moment wo ich absenden gedrückt habe gemerkt das ich den Zusatz 'zum teil auch mehr' vergessen habe und bin sofort zurück ums zu ändern. Dann waren natürlich zwei beiträge drin, den ohne den Zusatz hab ich gelöscht.
:o 8-) :-P
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Hallo,   Die Frage ist schon etwas älter, aber der Smart war jetzt im Sommer Schlaf. Das Kabrio durfte daran.   Danke für den coolen Tipp mit der Ersatzteil Nummer. Ich habe gerade heute Original Sax geliefert bekommen. Nun muss ich noch einen Schrauber finden, der die Teile tauscht.   Gibt es hier eine Anleitung wie das gemacht wird? Ich hatte schon mehrfach die Erfahrung, dass selbst kleine Schrauberwerkstätten eine Frau gerne über den Tisch ziehen. So nach dem Motto, das geht nur mit einer „hartverwickelten Gelenkmuffe“.   so hat mir gerade eine erzählt, dass sein 6-7 Stunden Arbeit weil der Wagen aufgebaut werden muss die Stoßdämpfer ausgebaut und irgendwas an der Hinterachse gelöst. Das würde auch nur dann funktionieren, wenn alle Schrauben noch intakt sind.
