Talkoenig
Fehlersuche Getriebe
Hallo erstmal an alle. Ich bin schon viele Jahre leidenschaftlicher Smart Fahrer und Schraube auch leidenschaftlich an den 450er Modellen. Dafür habe ich mir auch die Star Diagnose angeschafft um Fehler auszulesen, Codierungen und Freischaltungen vorzunehmen.
Aktuell habe ich einen Smart 450 Cabrio mit dem 0.8er Dieselmotor dastehen, der mich zum verzweifeln bringt. Evtl kann mir ja hier jemand weiterhelfen.
Vorab die Info, dass ich diese Bastelbude von jemand erworben habe, der bereits mehrere Steuergeräte, Tschüß usw getauscht hat und die auch alle dabei waren. Da das ganze einfach wild untereinander getauscht wurde, habe ich erstmal wieder alle originalen Steuergeräte rausgesucht, angeschlossen, Fehler gelöscht und die Wegfahrsperre neu codiert. Soweit funktioniert dann auch mal elektrisch alles wieder.
Nun habe ich die berühmten 3 Balken im Display. Selbst nach Tauschen von Getriebesensor, Aktuator, Getriebemotor lässt sich das Getriebe nicht freischalten, wenn ich es unter DAS kalibrieren möchte, arbeitet zwar alles aber die 3 Balken werde ich einfach nicht los.
Hatte jemand das gleiche Problem schon einmal? Was kann ich noch tun um den Fehler zu eliminieren?
Kabel würden allesamt durchgemessen, Elektrikfehler bzw Kabelbruch, aufgescheuerte Kabel usw sind also ausgeschlossen.
Hoffe hier auf Hilfe - kann im Gegenzug auch gerne für Smart Fahrer aus dem Raum Neustadt an der Weinstraße Softwarehilfe anbieten.
Vielen Dank für eure Hilfe
Best Live is Brabus Drive
hi
kumm aus mannem.....aber bei deim problem kann ich dir nicht helfen ..da kenn ich mich nit aus
hab aber vor 4 wochen neuen motor eingebaut und alles andere überprüft und so...
vieleicht treffen wir uns mal zum bastel-erfahrungs-austausch
Relais und ne Spannungsverlustmessung würd ich noch nachschieben.
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Am 24.4.2017 um 16:28 schrieb Talkoenig:
ist schon älter, aber ich habe zur Zeit genau dasselbe Problem. Will nur wissen ob du es gelöst hast?
Horst
    • genau ich schau heute Abend mal ja wie gesagt ich hab nur die Rechnungen wo der Abgas Krümmer mit Turbolader gewechselt wurde und die sind von 2019 Ich weiß auch, dass Mercedes das Blech hätte mit gewechselt. Das liegt ja meistens sogar bei dem Zubehörteil mit dabei. ich danke euch jedenfalls erst mal für die Tipps da wäre ich auf jeden Fall nicht darauf gekommen. Ich hätte erst mal nur alles gewechselt, so wie bei dem anderen Coupé, wo ich den Abgas Krümmer selber gewechselt hatte. Das war zwar bloß Zubehörteil, also komplett mit Turbolader aber der funktioniert ganz gut. Da hab ich den Motor auch schon revidiert. Da ist auch alles neu und ist jetzt schon alles insgesamt über 5000 Kilometer gefahren 😊
