Nasenbaer76
Lösung für bzw. gegen abgesoffene Relaisbox
Wer einen 450er fährt, speziell ein Cabrio aber auch andere 450er, kennt (früher oder später) das Problem der abgesoffenen Relaisbox unterm Fahrersitz, die genialerweise am tiefsten Punkt der Bodenwanne platziert wurde.
Meine lebte noch, als ich das Auto gekauft habe (ein Wunder bei 16 Jahren und 230000 km), da das auch so bleiben soll hier mein Work-around:
1. Sitz ausbauen (ganz nach hinten, 2 x 45er Torx raus in den Sitzschienen, ganz nach vorne, 2 x 45er Torx raus, 17er Schlüssel und weg mit dem Gurt und dann raus mit dem Sitz. Insgesamt 4 45er Torx halten die Sitzskonsole am Boden, zwei davon sind unterm Teppich versteckt. Raus damit und mit der Sitzkonsole.
2. Der Teppich ist in Höhe der Rerlaisbox geteilt. Anheben und Ihr seht das gute Stück. Zwei 10er Plastikmuttern halten sie am Boden - raus damit.
3. Hintere Teppichhälfte so einschneiden, dass die Kabel spannungsfrei nach oben geführt und die Relaisbox auf dem vorderen Teppich platziert werden kann.
4. Die Relaisbox mit Kabelbindern am Teppich befestigen.
5. Die Relaisbox samt Kabeln mit irgendwas abdecken, damit da nichts scheuern kann (in meinem Fall wurde der Schneckenzaun meiner Frau im Garten etwas kürzer :-D - die Abdeckung natürlich befestigen.
Alles wieder zusammenbauen.
Wenn die Box jetzt trotzdem noch unter Wasser stehen sollte, hat der Fahrer auf jeden Fall nasse Füße.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 11.04.2017 um 18:47 Uhr ]
smarte diem et noctem...
auch ne lösung...gefällt mir
ich hab bei meinem den Tepich dort wo der dämliche kasten sitzt aufgeschnitten .. schrauben weggeschissen und die Box nur auf die schrauben gesteckt... kein mensch braucht da was anschrauben ..
Vorher den Kasten in eine Plastiktüte (Lidel) gesteckt und mit Kabelbinder verschlossen. So ist der Kasten auch wassergeschützt. dann teppich wieder zugeklapt ...mit 5cm breitem ..doppelseitigem Klettband die Wunde verschlossen und gut ist.
sieht kein Mensch und man kann ohne das Auto auseinandernehmen zu müssen einfach mit 2 Handgriffen an die Sicherungen ...und geschützt isse auch noch
ich hab bei mir die Wassereindring möglichkeiten schon vor jahren dicht gemacht.
meiner is trocken und dicht
Am 11.04.2017 um 19:02 Uhr hat Smart911a geschrieben:
Wer Löcher in tragende Konstruktionen schneidet scheisst auch Schrauben weg :lol: :-D :lol:
Schön und wenn deine Lidl-Tüte irgendwo doch nicht ganz dicht ist sammelt sich das Wasser direkt in der Tüte samt Relaisbox top Lösung.... Fast so ausgeklügelt wie deine “Wartungsöffnung“ .
Die vom TE praktizierte Lösung über dem Teppich ist ein alter Hut und absolut praxisorientiert gut. Noch besser ist es natürlich zusätzlich das Auto dicht zu bekommen.
Zumindest beim Coupé ist das problemlos möglich und meist ohne hohe Kosten zu realisieren.
Beim Cabrio sieht das anders aus weil dort ein Dichtungssatz oft den Fahrzeugwert übersteigt.
Oh Gott ..da hat einer aber viel Fantasie
Wasser sucht sich einen Weg das ist keine Phantasie sondern Physik. Schon alleine weil das Wasser schön an den Kabeln lang läuft welche logischerweise irgendwo in die Tüte führen müssen. Aber was diskutiere ich mit dir .... Dein Smart ist sowieso hoffnungslos verbastelt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 11.04.2017 um 21:47 Uhr ]
sag blos....hät ich gar nit gewust... was du alles weist
mit dem neuen motor und kuplung fährt er nun sau gut...
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
