feve36
Druckschlauch Turbolader/Ladeluftkühler
Guten Morgen,
ich bin gerade auf der Suche nach einer Alternative zum Original MB bzw. Smart-Ersatzteil für folgenden Schlauch:
(*Bild ist aus Google, Copyright liegt beim besitzer),
Es handelt sich hierbei um den Schlauch am Smart 450 CDI zwischen Turbolader und Ladeluftkühler.
Habe im Netz bislang folgende Teilnummern gefunden:
- 0001586V004/ A6601410204
Laut Internetrecherche soll dieser ca. 5-8cm lange Schlauch 43€ ohne MwSt kosten :-x
Hat von euch zufälligerweise jemand die Maße, damit ich hier aus dem Zubehör eine vernünftige alternative besorgen kann?
Liebe Grüße
Jonathan
[ Diese Nachricht wurde editiert von feve36 am 07.04.2017 um 09:05 Uhr ]
Der Schlauch nennt sich Luftleitung ABG und hat aktuelle die Teilenummer Q0001472 V004 / A660 141 01 04 und kostet 17,62€ plus Mwst.
Die groben Abmessungen sind wie folgt:
Innendurchmesser am Turboanschluß: ca. 28 mm
Innendurchmesser am LLK: ca. 35 mm auf ca 30 mm Länge
Wandstärke: ca. 3-4 mm
Gestreckte Länge: ca. 120 mm
1 Bogen mit ca. 30° mit Radius ca. 30-35 mm etwa 40 mm vom Turboanschluß.
Ralf
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉
