Berkel
[S] 60 kW Roadster Motorblock
Hi.
Suche einen 60kW Motorblock vom Smart Roadster.
Bitte um Angebot sofern es überhaupt noch welche gibt :(
mfg, berkel
die einschlägigen Motoreninstandsetzer haben keine?
Hol Di fuchtig!
der ist auch auf der suche (Fismatec), trotzdem hier eine suche.
Meiner ist nicht überholbar.
Einspritzdüse Zylinder 2 war verklebt --> Ansaugbrücke ist angeschmolzen --> Zwischen Z1 und Z2 ist die Buchse durchgebrannt --> TOTALSCHROTT.
Grauguss und Alu verschmolzen :-x
mfg, berkel
ich habe welche vom 45kW Roadster übrig.
Muss aber vermessen und evtl. neu gebohrt werden. Der Motor brauchte Öl.
Wenn Du die Innereien (Kurbelwelle, Pleuel, Kolben, Ölpumpe usw.) und den Kopf vom 60kW Roadster nimmst wird das ein 60kW Motor.
Der Block ist, bis auf den Öl-Wasser-Wärmekühler, identisch.
Die Löcher vom Öl-Wasser-Wärmekühler sind schon drin. ;-)
Bei Interesse bitte eine Mail schicken. Die PN Funktion hier ist nicht so der Bringer. ;-)
Ist das so, dass nur die "Innereien" den Unterschied machen?
Muss mal nachfragen ob Kurbelwelle und Co. noch zu retten sind, oder ob die auch "gummiert" wurden beim Schmelzen der Ansaugbrücke :-x
mfg, berkel
Hier ein Bild das die Verbindung zwischen Z1 und Z2 zeigt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Berkel am 31.03.2017 um 19:52 Uhr ]
mfg, berkel
Thema kann zu, hab einen von einer Autoverwertung gefunden mit akzeptabler Laufleistung.
mfg, berkel
