jan060971
Fehlzündung 3 Zylinder
Bei einem Kollegen an seinem Smart wurde nach Fehlerspeicher auslesen Fehlzündung Dritter Zylinder ausgelesen .
Smart Baujahr 99 0,6 Benziner 55 PS.
Was könnte die Ursache sein :-?
schraub mal die beiden kerzen raus und kuk sie dir an ...wenn da alles geschmolzen ist und aussieht die ne Kugel ...die elekrode ...dann prüfe die kompresion ..hat er 4 bar ......oder halt weniger als 9 ..kannste von kolben..ventilschaden ausgehn ...dann würde er sich aber auch beim leerlauf total schütteln ..und gewaltig unrund laufen..
war bei meinem vor 2 wochen so...im fehlerspeicher war abgelegt ....keine zündung 3 zylinder
Abgebrannte Zündkerze, defekte Spule... Auslassventil...
Die Frage ist, wie viel Fehlzündungen / Minute werden gezählt? Bei nicht intaktem Ventilsitz sind schon mal locker 500 möglich, ohne das du das selbst feststellst.
Okay hat mir schon mal geholfen werde der Sache mal nachgehen :-D
Wenn ich euch richtig verstanden habe kann das von Motorschaden bis defekte Zündspule sein
[ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 23.03.2017 um 19:31 Uhr ]
wenn du ein abgebrantes Ventil ..oder Loch im Kolben ...kolbenrand.. hast merkst du das beim starten im Leerlauf ...der Motor wackelt total rumm ...echt krass...weil dann ein Zylinder keine oder nicht genug Kompresion hat.
aber die Kerzen und Kompresionsmessung ist ja gleich gemacht ...dann weiste schon mal mehr.
    • Hallo,   Ich habe ein Problem mit meinen Smart 451 Cabrio, seit gestern kann ich mein Dach nicht mehr schließen, soweit ich rausgefunden habe ist es aus der laufschiene raus und verkeilt da es rechts bis zum Holm zu und links ragt es da ein wenig raus. Betätigt ich denn Knopf auf auf bewegt es sich kurz [ Ruck ] und bleibt stehen.   Hat einer Tipps wie.man es zumindest so zu bekommt oder ein Tipp welch Werkstatt in Leipzig das Reparieren kann.   Wäre sehr dankbar.   Mfg
