Menace
Smart 451 springt nicht an, kein Gang im kombiinstrument
Smart Brabus 451 2012 102 PS. Folgendes Problem. Ich habe mein Armaturenbrett komplett umgebaut. Vorab wurde die Batterie abgeklemmt. Nachdem alles wieder zusammen war erscheint nachdem dem drehen des Zündschlüssels kein Gang mehr im Kombiinstrument. Saft ist da, Gänge lassen sich einlegen, aktuator arbeitet, Lampe vom Rüchwärtsgang ist ebenfalls an. Es wird anscheinend kein Signal an das Kombiinstrument gegeben. Egal was ich einlege es erscheint nichts. Das Kästchen ist leer. Dazu springt er natürlich auch nicht an. Wenn ich starten möchte, schreibt er im KI, beim starten auf N schalten. Bin natürlich in N. Ich kann nirgends etwas finden und es macht für mich auch keinen Sinn, da beim Armaturenbretttausch nichts abgezogen wird, was damit zu tun hätte. Bitte um Infos, Wagen steht und ich weiß nicht mehr weiter.
hört sich für mich so an, als hättest Du (unbeabsichtigt) eine Steckverbindung gelöst, welche jetzt für den Ärger sorgt.
Ich würde mal alle Stecker etc. in dem Bereich überprüfen, in dem Du tätig warst...sowas ist schnell mal durch Zug/Druck am Kabel passiert.
Gruß,
Harald
Schau dir mal sämtliche Stecker der Sam an. Da ist zu 99% einer nicht richtig gesteckt.
    • Es war Kühlwasser das von unten dagegen spritzt. Funktioniert der Wechsel der Pumpe mit etwas gefummel ohne Motor absenken auch beim 0,7L? Habe gelesen der kann auch zwischen Grundträger und Motorblock undicht sein, wie könnte ich das vorher näher eingrenzen? Über einen Tipp für einen kompetenten Smartschrauber am nördlichen Bodensee wäre ich auch dankbar.
