jan060971
Welche Lichtmaschine ?
smart 0.6 benziner 55ps 148000km bj .98
gestern ist die lichtmaschine abgeraucht... :(
wollte über ebay eine neue bestellen ...
jetzt gibt es da 3 verschiedene...
eine mit 2 anschlüssen b+ und d+
die ander mit drei b+ d+ w
an meiner ist nur ein kabel angeschlossen an b+ :-?
selbsterregene lichtmaschine ist klar aber welche soll ich bestellen ?
jetzt kommt ihr :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 19.03.2017 um 14:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 26.03.2017 um 12:01 Uhr ]
Immer wieder die selbe Antwort. Ausbauen und genau die gleiche Bestellen mit der darauf zu findenden smart Nummer! Ansonsten gibt's nur Frust!
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Alternativ mit der Fahrgestellnr zu Smart bzw im Smart EPC nachsehen / lassen.
Sämtliche Informationen zu den Generatoren welche es im freien Zubehör so gibt sind bestenfalls wage oftmals schlicht weg falsch.
Wenn man dann die OE Nummer hat dann kann man über diese auch im Zubehör bestellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 19.03.2017 um 22:20 Uhr ]
So jetzt bin ich schlauer wenn an der Lichtmaschine nur B + angeschlossen ist kannst du die Lichtmaschine mit B plus und d plus un W nehmen.
Die Regelung wird vom Steuergerät übernommen.
D+ und W bleibt dann einfach frei.
es würde auch die version mit nur 2 anschlüssen gehen.
also vollkommen latte...
Die vom SC können auch Bananen verkaufen der wusste noch nicht mal dass überhaupt eine Lichtmaschine mit zwei und drei Anschlüssen gibt😂
[ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 23.03.2017 um 10:54 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 23.03.2017 um 10:58 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 26.03.2017 um 11:59 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 26.03.2017 um 12:00 Uhr ]
Mit dem sc könntest du recht haben. Die suchen halt nach vin und bestellen, passt dann halt.
Ich wünsche dir viel Erfolg beim Schrauben.
    • Weisst Du, warum ich mich hier nicht melde, obwohl ich genau der gleichen Meinung wie Du bin? 🤔 Weil ich schon tagelang per PN mit ihm in direkter Verbindung stehe und das alles abgeklopft habe. 😉   Offensichtlich ist es so, daß der Anlassermotor läuft, wenn der Schlüssel gedreht wird, aber das Ritzel wird nicht in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben, da stimmt etwas mechanisch nicht.   Aber natürlich würde ich in diesem Zusammenhang zur Sicherheit auch gleich einen neuen Kabelschuh ancrimpen lassen. Das Aussehen von außen ist ja ohnehin irrelevant, denn der Modder, wenn vorhanden, sitzt ja in der Tiefe an der Kupferlitze! 😉
