Joker08
Fleck auf dem Dach
ich habe auf unserem Smart so nen komischen Fleck auf dem Dach, kennt das jemand und weis evtl wie ich den wieder weg bekomme?
Mit freundlichen Grüßen
5qcnqh63_jpg.htm
Gast
Schau mal genauer auf das Dach drauf. Es kann sein, dass da die Folie/Lackierung abblättert.
Das Dach ist "laminiert" (?). Hat nichts mit Folierung zu tun. War beim 450 schon eine Schwachstelle :(. Überprüf mal am Auto, ob die oberste Schicht sich schon abgelöst hat.
Quasi das Gleiche beim durchsichtigen Kunststoffdach .... viele tausend kleiner Haarrisse durchziehen es ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 16.03.2017 um 09:16 Uhr ]
Gast
Der Mist blättert schichtweise ab, hatte ich bei meinem auch schon. Habe es dann abschleifen und lackieren lassen.
Ich war gerade mal beim Auto,
also kaputt ist das nicht, es sieht einfach so aus als wenn das einfach ausgebleicht ist, was kann man da tun?
Gast
Ist vielleicht Wasser drunter? Das passiert meist bevor es abblättert. Dadurch kann es etwas heller aussehen.
Was für ein Mist, das sieht total bescheuert aus!
Ich suche schon die ganze zeit nach Lösungen, ich finde aber nichts braubares, daher hilft wohl nur ein Dachwechsel.
Gast
Das wäre die Lösung eines SmartCenters, nur dann hast du das Problem irgendwann wieder.
Lass das Teil doch lackieren.
An lackieren habe ich auch schon gedacht.
Ich habe es aber so verstanden das sich das Dach quasi auflöst. Schützt die neue Lackierung das dann oder löst es sich trotzdem weiter auf?
Sollte ich das Dach wirklich tauschen, kommt dann das Panoramadach drauf, dann hab ich das Problem nicht mehr.
Gast
Die Laminierung, oder was auch immer das ist, löst sich auf, nicht das Dach (das ist ja einfach eine Kunststoffplatte). Einfach abschleifen und lackieren. Fertig.
Das Panoramadach bekommt feine Haarrisse, also auch nicht das Gelbe vom Ei ;-)
Am 16.03.2017 um 17:50 Uhr hat Smartrek geschrieben:
So sieht es aus ... da meiner am 7.4.2017 ... 10 Jahre alt wird, stoert mich das mit dem Panoramadach nicht weiter ... Hauptsache DICHT. 8-) 8-) 8-)
Ja ok verstand, danke für die Aufklärung, dann ist das mit dem PDach doch nicht so die Lösung, schade, hätte ich ganz cool gefunden.
Gast
Ich habe einen 451 Pulse, hatte also eigentlich ein Panoramadach. Das wurde aber vorne undicht und hatte auch schon Haarrisse (war da 6 Jahre alt). Beim neu abdichten habe ich direkt das normale Kunststoffdach verbauen lassen (gebraucht und nicht im SC, hatte da gerade keine Goldbarren zur Hand), weil ich aufgrund meiner Größe mit dem Kopf immer leicht ans Rollo kam :-D Im Sommer auflassen war auch nicht die Lösung, dann war es wie in einer Sauna.
    • Ahnungslos hat mich, den wirklich ahnungslosen Laien  sehr nett gelenkt. Bertan von der Smart Garage Hamburg scheint ein fairer Typ zu sein. Der prüft noch mal vor Austausch und repariert was notwendig und sinnvoll ist. Ich fahre da Donnerstag mal hin, dann sehe ich weiter. @all - Vielen Dank für die Unterstützung
