An_Ton
Suche dringend CDI-Motor für den 541er (54 PS)
Habe einen Motorschaden und brauche dringend einen CDI Austauschmotor.
Bitte um Hilfe!
P.S. Kann den Tipp Fehler im Betreff leider nicht mehr ändern. Es handelt sich selbstverständlich um den 451er!
[ Diese Nachricht wurde editiert von An_Ton am 14.03.2017 um 08:54 Uhr ]
Hier im Forum gibt es genügend geweerbliche Anbieter :). Entscheidung hängt nur von Deinem Geldbeutel ab!
Am 15.03.2017 um 07:52 Uhr hat ruok geschrieben:
Was genau ist denn kaputt bzw. wie äußert sich denn dieser Motorschaden?
laut meinem Mechaniker als erstes ist der AGR verreckt und anschließend höchstwahrscheinlich der Kühler vom Abgasrückführungssystems.
Dann überhitzt und nun keine Kompression auf dem dritten Zylinder.
Ehrlich gesagt kenn ich das gekühlte AGR-System beim 451er nicht, aber pauschal klingt das für mich nicht plausibel:
1.) Wenn da AGR nicht mehr funktioniert, geht der Motor in Notlauf
2.) die Kühlung der rückgeführten Abgase ist marginal - bringt nur etwas bessere Verbrennung/Wirkungsgrad. Aufgrund unzureichender Kühlung dieser Abgase überhitzt dir kein Zylinder, viele Motoren haben gar keine AGR-Kühlung (zb der 450er CDI, der ansonsten quasi identisch mit dem 451er CDI is)
3.) Da das AGR ohnehin nur bei Teillast aktiv ist, betrifft dies nichtmal die heißesten Verbrennungszustände des Motors - bei Vollgas ist das Ventil zu, man hat aber prinzipiell wesentlich höhere Temperaturen - die der Diesel aber auch abkann, der ist da nicht so empfindlich.
Einzige vorstellbare Ausnahme: wenn die AGR-Kühlung mittels Kühlwasser(?) durch einen dortigen Defekt sämtliches Kühlwasser ausgelaufen ist und man trotzdem munter weiterfährt und die Überhitzungswarnung im Display ignoriert, nur dann kann ich mir vorstellen, dass der Motor was abkriegt.
Also die Diagnose mit der fehlenden Kompression will ich gar nicht bestreiten, die Begründung erscheint mir aber nicht schlüssig - ich glaub, dass der Hund woanders begraben ist (Zylinderkopfdichtung?).
Ich lass mich aber gerne eines Besseren belehren, hab aber eben noch nie davon gehört, dass ein Motor aufgrund defekter AGR überhitzt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ruok am 15.03.2017 um 08:58 Uhr ]
Der Agr Kühler wird undicht und dadurch drücken heiße Abgase ins Kühlsystem. Luftblasen bilden sich und damit keine Funktion des Kühlsystems mehr. Daher der Schaden.
Ich vermute aber das der Motor trotzdem reparabel ist.
Oft kommt die Kopfdichtung bevor der Motor anfängt zu fressen o.ä. Dann kann es je nach tatsächlichem Schaden genügen nur die Dichtung oder Dichtung und Kopf zu erneuern. Den AGR Kühler logischerweise auch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 18.03.2017 um 17:52 Uhr ]
Bei Ebay ist einer drin.
Am 18.03.2017 um 17:51 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Ok, danke, das mit der Luft im Kühlkreislauf klingt plausibel - man lernt nie aus.
Aber da due überhitzte Position dann natürlich an der höchsten Stelle im Kreislauf sein muss, glaub ich auch eher, dass da zuerst die Kopfdichtung was abkriegt, alsdass es zum kapitalen Motorschaden (durchgeschmolzener Kolben oder sowas) kommt.
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
