Hercs
Kupplung defekt?
bei unserem Benziner Baujahr 2007 treten im Leerlauf und wenn ein Gangdrin ist Geräusche auf, die wie ein defektes Ausrücklager klingen. Beim Anfahren verschwindet das Geräusch. Eine freie Werkstatt meinte, die Kupplung sei defekt. Beim fahren zieht er aber ganz normal, alle Gänge lassen sich einwandfrei schalten...
Hat die Werkstatt recht?
Gruß Hercs
Tja, Geräuschdefinitionen aus der Ferne auf eine Beschreibung hin sind immer so ne Sache.
Fact ist auf jeden Fall, daß das Ausrücklager beim Smart eigentlich eher zu den standfesteren Bauteilen ohne nennenswerte Ausfallraten gehört, aber prinzipiell ist nix unmöglich!
Hat die Werkstatt das Geräusch gehört oder kennt die das auch nur aus Deiner Beschreibung?
Wenn es Dir möglich ist, erstell doch mal ein Soundfile, lade es bei YouTube hoch und verlink es hier! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.03.2017 um 11:44 Uhr ]
Habe das Auto in der Werkstatt gelassen. Das war die Diagnose der Werkstatt. Ich hoffe, die haben recht...
Das hoffe ich auch für Dich!
Sonst wird es ein teures Unterfangen, wenn das anschliessend noch genauso sein und die Kupplung nicht die Ursache gewesen sein sollte! :(
Wobei hier der Arbeitslohn teurer sein dürfte als das Material!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.03.2017 um 13:02 Uhr ]
Was hat er denn gelaufen? 450 oder 451?
Da die Kupplung des 451 relativ anfällig für Schäden ist gibt es zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit das dort der Fehler liegt. Es brechen auch gerne die Federbleche der Druckplatte. Das klappert dann auch recht laut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 11.03.2017 um 13:34 Uhr ]
Am 11.03.2017 um 13:34 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Laut seinem Profil bzw. den bisherigen Beiträgen müsste es ein 451er sein.
Was ist denn beim 451er eigentlich nicht anfällig?
Dann biste mit dem Aufzählen schneller fertig! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.03.2017 um 13:51 Uhr ]
KILOMETER ? :roll:
Gast
Am 11.03.2017 um 13:51 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Im Gegensatz zum 450: Der Motor zum Beispiel :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartrek am 11.03.2017 um 16:56 Uhr ]
Also es war definitiv die Kupplung. Hat 850.- Euronen gekostet... :(
@Ahnungslos
Bei den Macken nehmen sich 450 und 451 nix. Jeder findet natürlich das Modell besser welches er sein eigen nennt.....
Ich hatte / habe beide mit fast der gleichen Laufleistung und die nehmen sich absolut nix was den Reparaturbedarf angeht....
Aus elektronischer Sicht ist der 451 definitiv unauffälliger als der 450.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 14.03.2017 um 18:35 Uhr ]
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
