sporty64
Smart For Two CDI 450 macht Geräusche bei Linkskurven
Diese Bleche waren ja vermutlich noch die "ersten"- von daher werden die neuen ohne weiter Bearbeitung wieder
ungefähr 20 Jahre halten. wie lange möchtest du den Smart noch fahren?
vor 6 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Die Bleche sind heute angekommen und machen einen relativ robusten Eindruck. Ich lasse sie so, wie sie sind – und wenn ich in 20 Jahren wieder die Radlager wechsle, gibt’s eben wieder neue 😅
450 CDI Cabrio passion, EZ: 02.2005, ca. 60 PS/SmartJW, 173 tkm
vor einer Stunde schrieb britcat:
die neuen noch mit hitzebeständigem Lack zu überziehen
Ich denke das lohnt schon. Habe ich auch so gemacht. Allerdings mit ganz normalem Autolack.
vor 18 Stunden schrieb Funman:
Hallo @Funman ja, du hast recht. Wenn ich die Arbeit schon mache, dann richtig. Ich habe die Teile jetzt lackiert und auch die Auflageflächen sowie den Achsschenkel entrostet und lackiert. Den Zusammenbau schaffe ich heute leider nicht mehr, das werde ich in den nächsten Tagen erledigen
Guten Morgen,
wollte noch mal kurz Rückmeldung geben: Beide Radlager sind getauscht und jetzt ist komplett Ruhe. Das linke flutschte fast alleine ab aber für das rechte brauchte ich einen Abzieher und die hintere Hälfte vom Lager verblieb auf den Achszapfen. Habe dann aber den Zapfen mit Fett geschmiert und den Abzieher hinter das Spritzschutzblech angebracht und dann ging das Stück auch relativ einfach ab.
Vielen lieben Dank an allen Teilnehmer hier für eure Hilfe. Habe vieles aus dem Thread umgesetzt, auch das mit den Bremsbelägen, ohne das jetzt detailliert zu beschreiben.
Viele Grüße und schon mal ein schönes Wochenende
    • Dann hoffe ich mal, das du Recht hast und    Maxpower nicht 😉   Frage bleibt halt trotzdem, falls defekt, Austausch machen oder nicht. Zumindest wohl nicht dort, wo ich den Klimaservice machen lasse, hab das bei ATU gebucht, weil in meiner Werkstatt gerade sehr lange Wartezeiten bestehen... Deshalb auch mal gut, eine ungefähre Preisvorstellung von euch bekommen zu haben, danke.
