FlavorFlo
ODB Software / Gerät 2017
Moin, Ich weiß es gibt bereits einige Treats zu dem Thema und ich hab einiges bereits erfahren aber die meisten sind bereits 2, 3 Jahre alt und da Monatlich neue Sachen raus kommen wollt ich das nochmal starten.
Ich suche ein OBD Auslesegerät mit dem ich neben Fehlerspeich auslesen und löschen, auch einfache Programmierungen wie Schlüsselanlernen und LWS kalibrieren kann.
Bisher wird hier meist das Delphi DS 150 als beste Lösung genannt. Es wird auch von einer günstigen Nachbau Variante gesprochen. Ich finde im Internet Anzeigen on 30-180 Euro welches ist das richtige?
Oder gibt es mittlerweile was neues besseres oder günstigeres?
Vor ein Paar Tagen hat jemand versucht mit dem Delphi mein LWS neu anzulernen ohne Erfolg.
[ Diese Nachricht wurde editiert von FlavorFlo am 19.02.2017 um 22:19 Uhr ]
LOL
ich benutze an meinem 14 Jahren altem Auto Software die 8 Jahre alt ist. Warum sollte man da was neues nehmen?
An dem 14 Jahre alten Auto wurde seit 10 Jahren nichts mehr für gemacht.
Bei der neusten Software fliegen meist die ältesten Routinen raus. Oder was denkst Du warum das mit dem LWS nicht funktioniert hat?
Ne ich weiß es nicht. Ich denke auch das es beim LWS nicht am Delphi sondern an der Software lag oder das der Mechaniker sich einfach nicht auskennt.
Ich mein auch nicht nur Software sondern auch Hardware. Das Delphi funktioniert ja mit verschiedenen Software soweit ich weiß und fungiert ja nur als Schnittstelle. Möchte einfach gern wissen was momentan am sinnvollsten ist zu kaufen.
Hier gibt es ganz viel Lesestoff...
Meine Reparaturvideos......
Klar da hab ich einiges gelesen, dort wird auch gesagt das man beim 450 bis 2003 nicht sehr weit kommt. Meiner ist 2003. Und die wow Software scheint auch mit anderen Schnittstellen zu laufen.
Ich bin einfach etwas überfordert was ich mir kaufen soll für mein 450 bj. 2003 mit esp
Auf meinem Laptop ist auch Windows 10 was scheinbar auch Probleme macht. Eigene Systeme ohne PC Verbindung sind max zum auslesen geeignet oder?
[ Diese Nachricht wurde editiert von FlavorFlo am 18.02.2017 um 14:14 Uhr ]
Moin und willkommen,
den Versuch mit dem LWS hättest du dir sparen können - steht auch im Delphi-Thread. Um dir deine Frage zu beantworten - nur die Stardiagnose kann alles am Smart, die Delphi kann viel, einen neuen Tacho, die Kalibrierung eines Klimabedienteils oder LWS gehen damit nicht. Eine Software welche außer der Stardiagnose dazu in der Lage ist, kenne ich nicht.
Ok super danke für die Antwort und start Diagnose kann nur sc?
[ Diese Nachricht wurde editiert von FlavorFlo am 18.02.2017 um 21:12 Uhr ]
Nöö, StarDiagnose kannst du auch kaufen.
Die Preise sind allerdings gesalzen.
Ok alles klar also muss ich nach jemand suchen der start Diagnose hat. Sc kann ich glaub ich vergessen da die ja sofort ein neues Lenkrad verkaufen wollen. Wie gesagt der Mechaniker ders mit Delphi versucht hat wills nochmal mit nerven original Mercedes Software versuchen. Die sollte das können oder?
original Mercedes Software = Star-Diagnose !
Dann machts für mich auch kein Sinn das Delphi zu kaufen. Wenn was größerres ist werd ich zu dem Mechaniker fahren und es machen lassen.
Aber welche von den günstigen varianten ist empfehlenswert für kelinigkeiten. Klar das die nicht das können was das Delphi kann, aber gibts von den günstigen was wo ich zumindest Fehler auslesen und löschen kann ? Eventuell Schlüssel programieren ? Ein einfacher Sender für smartphones z.b. ? Oder eher was anerres ?
Fehler auslesen kann wohl fast jede Software für das Handy im Zusammenspiel mit einem Bluetooth oder WLAN ODB-II Dongle.
Ich nutze dazu DashCommand auch praktisch wenn man noch keinen Drehzahlmesser hat...
Gruß Andrea
Ich schau erstmal nur
über OBD kann man NUR Motor relevante Fehler auslesen (kein Airbag, ESP, SAM, KI, Lenkung, usw. usw.).
Da können die Nachbauten (Delphi) schon ein klein wenig mehr.
Noch mehr können die Werkstatt-Systeme von Gutmann.
Noch mehr können die Systeme (Star-Diagnose) im SC. Obwohl in deren Systemen immer mehr Altlasten raus fallen.
Selbst die Systeme können nicht das was ein Nachbau einer Star-Diagnose kann.
Mit einen offen Nachbau kann man selbst die Werte der SAM ändern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 19.02.2017 um 09:57 Uhr ]
Ok und die OBD Teile unterscheiden sich da nicht? Also man bekommt ja für ein paar Euro son Smartphone Adapter oder ebenfalls son einfaches Gerät mit Display was die Codes anzeigt. Wenn ich das richtig verstanden hab, können beide nicht mehr als Motor Fehler und ich denk ma allgemeine Fehler (Licht, blinker...) Anzeigen und löschen? Von denen kann keiner tiefere gehende Fehler anzeigen oder einfache Programmierungen wie z. B. Schlüssel anlernen? Das kann erst das Delphi?
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
