MarcelW
Smart 451 MHD Automatik nimmt den Rückwertsgang ab und an erst später an
Hallo Ihr lieben,
mir ist es jetzt ein paar mal passiert das mein Smart 451 MHD den Rückwertsgang erst mit mehreren versuchen angenommen hat oder nach einem Neustart
wisst Ihr etwas darüber ?
LG
Marcel
Es käme zwar auch der Bremslichtschalter in Frage, aber meist ist dieser Effekt auf eine nicht vollständig trennende Kupplung zurück zu führen, die verhindert, daß der Kraftschluss zum Getriebe vollständig getrennt wird und die Getriebeeingangswelle zum Stillstand kommt.
Das ist hier im Forum in einigen Beispielen bzw. Beiträgen beschrieben.
Angeblich gibts dafür (dagegen) ein Softwareupdate von Smart.
Gruß,
Harald
Wie schon in einigen der angesprochenen Freds ausgeführt ist dieses Softwareupdate Betrug am Kunde und einzig und allein dazu ersonnen worden, die Garantie- und Kulanzkosten für Smart zu senken und dafür an den zukünftigen Getriebereparaturen noch ein paar Scheinchen zu machen! :roll:
Dieses Update macht nichts anderes als die vorhandene Drehzahl der Eingangswelle des Getriebes zu ignorieren und den Gang unabhängig davon rein zu würgen.
In fortgeschrittenem Status ist das dann deutlich als "Zähneputzen" zu hören, aber auch wenn es nicht akustisch zu hören sein sollte ist es nicht gerade das Gesündeste für die Synchronringe!
Aber wer darauf steht und nach dem Motto fährt: "Der Soldat schaltet wie er spricht, laut und deutlich!" der kann sich dieses Update schon installieren lassen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.02.2017 um 14:55 Uhr ]
Also sollte ich das Update nicht draufspielen lassen? meiner schaltet sehr spät mit den gängen und nicht früh?
was mache ich nun bezüglich des Problems?
Ich danke euch!
Marcel
Angeblich...wird ja kurz der 2. Gang eingelegt, um die Kupplung zu "entkleben" ;-)
Gruß,
Harald
Am Ende wird es eine neue Kupplung. Die Tatsache, dass die Smart Kupplungen, technisch bedingt, nur rund 60% der Laufleistung von Schaltern haben, ist nur Wenigen bekannt.
Gast
Ja, eine neue Kupplung wäre hier sinnvoll. Das Update kannst du dann natürlich immer noch machen :-D
Wenn du allerdings einfach nur das Update einspielen lässt, werden die Gänge einfach reingeknallt ohne dass die Kupplung richtig trennt. Das ist natürlich extrem unschön und führ auf kurz oder lang zu Getriebeschäden.
Sinnvoll wäre es vom TE, mal seine Km-Leistung zu posten.
Mal angenommen, es sind knappe 100Tkm auf Kurzstrecken, dann ist eh "alles klar" .
Update wäre dann ein Notgefrickel ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 15.02.2017 um 17:26 Uhr ]
Gast
Am 15.02.2017 um 17:25 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Ist es ja prinzipiell sowieso :-D
Ich habe jetzt 105.000 runter und er hat schon ein neues Automatikgetriebe drinnen was ca. vor einem Jahr verbaut wurde.
Der Wagen wird beides gefahren kurz und lang im wechsel
LG
Marcel
Gast
Am 23.02.2017 um 07:31 Uhr hat MarcelW geschrieben:
LG
Ein neues Getriebe bei knapp über 100tkm :o Lass mich raten: Der Wechsel wurde von einem SmartCenter für nötig befunden? :-D
Wurde denn bei dem Tausch des Getriebes auch direkt eine neue Kupplung verbaut? Wenn ja, wann war dieser Tausch (Laufleistung)?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartrek am 23.02.2017 um 10:05 Uhr ]
Sorry ich habe mir nochmal die Rechnung eben angeschaut ist nur die Kupplung gewesen sind den alle SC Center verbrecher? mir wurde auch geraten das mein Motorsteuerdeckel getauscht werden soll Kostenpunkt 1000e weil er einen Hariss hätte und ich Öl verliere nur komisch das ich davon nix merke am Öl verbrauch :-D
Marcel
Er meint den Steuergehäusedeckel. Und ja der reißt bei älteren MHDs hin und wieder. Dann tritt Öl aus. Da laufen aber keine 3 Liter Öl raus.... ist normal das du davon im Anfangsstadium nichts bemerkst. Und glaube mir das ist so ne scheiß Arbeit das schreibt kein Mechaniker aus lange Weile auf.
Gast
Also nach meiner Erfahrung sind fast (fast ist hier zu betonen) alle SCs "Verbrecher" :-D Die tauschen halt mal gerne Sachen aus, die ganz leicht zu reparieren wären.
Es gab bei mir auch diverse solche Aktionen, nach denen ich mir geschworen habe, keinen Fuß mehr in ein SC zu setzten. Da wurde plötzlich aus einem Kostenvoranschlag von über 1000 EUR (im SC) plötzlich eine 50 EUR Rechnung (natürlich nicht beim SC).
Aber Max hat hier definitiv recht. Bei älteren MHDs macht das Steuergehäuse gerne mal Probleme, weil der Startergenerator beim Start des Motors daran reißt. Es gibt eine verstärke Ausführung des Deckels.
Ja aber wie schon gesagt ist das wechseln des Steuergehäuses keine Arbeit mit der ein Center wirklich Geld verdienen kann. (Viel Arbeit wenig AW) Daher kann man davon ausgehen das es in diesem Fall definitiv gerissen sein wird.
Gast
Am 23.02.2017 um 15:11 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Denke ich auch. SmartCenter wechseln lieber Getriebe inkl. Kupplung oder Turbos (die eigentlich nicht kaputt sind) :-D
Also einen wirklichen Öl verlust merke ich bis dato nicht kann man das nicht spachteln ? ggf. bevor der Deckel getauscht wird wenn es der Fall sein sollte. Ich finde 1000e recht viel dafür oder?
bei Ebay bekomme ich ja nen kompletten Motor dafür selbstverständlich gebraucht.
LG
Marcel
Gast
Wenn du den Deckel selbst einbaust ist das natürlich deutlich günstiger, aber, wie Max schon sagte, ist das echt eine scheiß Arbeit.
Ölstand regelmässig checken, Riss im Auge behalten. Erstmal weiterfahren...
Gruß,
Harald
Eben ..... bei Ebay bekommst du dafür nen GEBRAUCHT Teil mit unbekannter Restlaufzeit (auf den Deckel bezogen) und eingebaut ist dieses dann auch noch nicht.
Bei einer Fachwerkstatt unabhängig ob SC oder alternative bekommst du i.d.r. ein Neuteil.
Dieses kostet Stand 2016 rund 550€ und ist nur Original zu beziehen. Dazu kommt noch Kleinmaterial, Dichtmasse, im Idealfall wird bei deiner Laufleistung gleich das Ventilspiel geprüft und korrigiert und schon landest du alleine beim Material bei rund 700€.
Wenn man es dann noch wirklich nachhaltig macht bringst du die Lagerung und die KW Riemenscheibe von deinem MHD noch auf den aktuellen Stand (das ist sowieso schon alles draußen bei der Reparatur) und schon schrammst du an der 1000€ marke nur am Material.
So ist das leider.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 28.02.2017 um 17:04 Uhr ]
    • Die Düsen werden allesamt mit 3 Bar von Bosch angegeben. Wozu du jetzt unbedingt mehr Druck fahren möchtest weiß ich nicht. Für das Spritzbild ist das jedenfalls nicht relevant. Die Düsen funktionieren mit 3 oder 3.2 Bar bestens.  Es gibt diverse Düsen welche in den Smart passen nicht nur die oben genannten muss man halt bisschen suchen. Allerdings reicht die Dunkelblaue in der Regel für einen 0815 Roadstermotor dicke selbst mit Chip.  Wozu du jetzt unbedingt die Mehrmenge über den Benzindruck holen möchtest ist mir ein Rätsel. Es ist für die Einspritzzeit vollkommen irrelevant ob du die Mehrmenge über eine größere Düse oder mehr Druck holst. Das ist bei gleicher Menge dann logischerweise auch für die Einspritzzeit irrelevant. Wie du aber selbst festgestellt hast sinkt die Förderleistung der Pumpe erheblich bei höherem Druck.  Daher frage ich mich warum einfach (große Düse, niedrigerer Druck ,Serienpumpe reichlich Reserve wie du ja selbst oben ausgerechnet hast) wenn es auch kompliziert geht. (Trotzdem andere Düse, mehr Druck, zusätzlich andere Pumpe ect. PP. ) Was genau soll der Vorteil dieser Lösung sein?  Wie gesagt die Verstäubung ist es definitiv nicht die Bosch Düsen funktionieren mit 3 Bar problemlos und werden sogar mit diesem Druck angegeben in diversen von Bosch ausgegebenen Düsenlisten.  Die Einspritzzeit auch nicht denn ich kann mit 3 Bar und entsprechender Düse das gleiche einspritzen wie mit 4 Bar und kleinerer Düse. Das Timing bleibt dann das selbe. Und zu große Düse mit 4 Bar macht eben auch keinen Sinn weil du dann eben dein Leerlauftuning nicht mehr hin bekommst.
