McJack
Problem Zentralverriegelung bei einem 450cdi 2001
Hallo. Hab mir erst einen Smart 450 als CDI gegönnt. Mein 3ter Smart überhaupt, aber der erste CDI. Leider macht er Zicken mit der ZV. Am Anfang hat er wenigstens noch die Beifahrer Tür verriegelt (Aber nicht geöffnet). Jetzt tut sich nichts mehr. Er verschließt keine Tür/Heckklappe/Tankdeckel mehr, weder per Schlüssel noch über die Insel. Bei Fernbedienung kommt auch keine Optische Bestätigung wenn ich den Knopf für Verriegeln betätige. Bei Entriegeln kommt das Blinker Quitieren. Heckklappe lässt sich auch nur per Schlüssel öffnen. Bei entriegeln von innen hört man das was arbeitet, aber tut sich nichts. Bei Auslesen mit AutoCom erzählte er was von einem Masseschluss oder Massefehler. Weis wer Rat??? Lg McJack
Fahrste quer, siehste mehr!
Starten kannst du den Motor aber normal?
Die Frontscheibe ist dicht? Nicht das die ZEE Wasser abbekommen hat.
Hast du schon mal alle Stecker und Sicherungen
an der ZEE (Sicherungskasten unterm Lenkrad) geprüft.
Die Spannung der Batterie hat mindestens 12V?
Ja, lässt sich normal starten. Ist auch alles dicht. Kenne das Thema Aquarium gut von meinem alten Limited1. Batterie muss ich nochmal messen. Glüht aber sauber vor etc.. Sollte also passen. Sicherung hab ich auch gecheckt. Hupe etc. gehen auch. Hat nach einem Frontschaden erst 6 Monate in einer Garage verbracht.
Hat niemand eine Ahnung was es ist???? :-? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von McJack am 10.02.2017 um 11:24 Uhr ]
"Bei Auslesen mit AutoCom erzählte er was von einem Masseschluss oder Massefehler"
Den Fehler solltest Du genau/wortwörtlich mit Fehlercode hier reinschreiben. Vielleicht gibt das einen Hinweis, wo der Fehler genau liegt.
Gruß,
Harald
Ich würde mal alle Antriebe ( sind ja nur vier) abziehen und dann einen nach den anderen anstecken und testen. sollten alle Vier hin sein bringt dich das leider auch nicht viel weiter.
Du kannst auch mal die Relais B und C dir ansehen die sollten ja schalten. Wenn du das Relais abziehst sollte im Sockel Spannung anliegen und mit einer Drahtbrücke (an der richtigen Stelle im Sockel !!!) kannst du ja den Relaiskontakt simulieren.
Die Sicherung 15 und 16 sind io.?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kurzschlussbastel am 10.02.2017 um 17:05 Uhr ]
Ich würde auch auf die Aktuatormotoren von den Türschlössern tippen, die gehen gerne mal bei den alten 450ern kaputt. Ich würde die mal testen.
Meine Reparaturvideos......
Der Antrieb von der Heckkllappe hat ja nur zwei Kontakte da kann man gut messen ob Spannung ankommt, der Antrieb noch einen Widerstand hat oder einfach mal 12V kurz anlegen. Kann der Vorbesitzer noch befragt werden ob die Entriegelung der Heckklappe noch vor dem Unfall ging? Nicht das da einfach was ausgehangen ist und nichts mit dem restlichen Fehler zu tun hat ( du hast ja geschrieben: da tut sich was aber öffnet nicht). Für das Öffnen der Heckklappe mußt du den Knopf vom Schlüssel ja etwas länger drücken und der Blinker geht dabei einmal an.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kurzschlussbastel am 10.02.2017 um 20:52 Uhr ]
Hallo zusammen. Kleiner Zwischenstand. Hab mir eure Tipps zu Herzen genommen und alles durchprobiert. Leider mit wenig Erfolg. Letztendlich habe ich jetzt mal den Stellmotor an der Beifahrer Seite gegen einen aus meinem Schlacht-Limited getauscht, und siehe da, die ZV an dieser Tür geht Problemlos 😉 Jetzt kommen die anderen noch dran... Danke euch für Eure Hilfe👍🏻
Sag ich doch☺☺...sehr schön das du jetzt weiterkommst!😊👍
    • Ich habe auf meinem 451 cdi cabrio folgende Radsätze eingetragen: a) 6,5 x 16 ET 56 mit 195/45-16 und b) 7 x 17 ET v57 h49 mit 195/40-17, beide mit SCC Adaptionsspurverbreiterungen 30mm. Jetzt meine Frage: die beiden Radsätze haben ähnliche Abmessungen, warum haben sie dann unterschiedliche Lenkkräfte. Der 17"-Radsatz hat hohe Lenkkräfte, wogegen der 16"-Radsatz fast keine Lenkkräfte hat. Warum? Hinweis: Der 17"-Radsatz hat Nankang AS-1 Sommerreifen, der 16"-Radsatz hat Nakang SV-3 Winterreifen montiert.   Gruß, Sitzi.
