Artschi
Smart 450 Scheinwerfer wackelt Innen
bei meinem linken Scheinwerfer am Smart kann ich hinten das Gehäuse komplett hoch und runter bewegen und dann bewegt sich auch der Lichtkegel.
Gibt es eine Möglichkeit den Halter vom Reflektorenhalter zu reparieren?
Habe das gleiche bei meinem 5er E39 bereits gemacht habe 2 neue Halter eingebaut und sie da ist alles wieder gut.
Du musst eben das Frontpanel abnehmen, den Scheinwerfer demontieren und auseinander nehmen.
Zwar keine ganz einfache Arbeit, aber durchaus machbar!
Am besten in warmer Umgebung, damit die Plastikklammern nicht abbrechen, die sind nämlich ziemlich empfindlich.
So wie sich das anhört ist da die Verbindung der Leuchtweitenregulierung ausgehakt, das passiert auch ganz gerne mal, wenn man beim Glühbirnenwechsel zu beherzt ans Werk geht! :(
Soll heissen zu viel Kraft aufwendet!
wenn du das Gehäuse ...also außen ...ich denk mal du greifst durch die Serviceklape wie beim Lampenwechsel...das Gehäuse bewegen kannst dann ist es nicht fest genug ...ein oder 2 schrauben sind lose ..oder ein Haltering duch die die Schrauben gehn und an der Karosse fest sind ..sind gebrochen ..
das hat mit dem inneren nichts zu tun dann..
dann musste das Front panel abbauen und nachsehn. Eigendlich einfach zu reparieren dann
an den Reflektor kommste ja ohne den Scheinwerfer auszubauen gar nicht dran ...um ihn da zu bewegen.
Außerdem ...ich habe gerade einen vor mir liegen. Einen linken Scheinwerfer ...demontiert. es ist nicht möglich das sich da einfach so was aushakt...am Reflektor oder Stellmotor. Das ist unmöglich. ! auch nicht beim Lampenwechsel..
Die Konstruktion ist bombenfest. Den Reflektor bekommste nur raus wennd am Stellmotor dessen verbindung rausklipst..und das geht sehr schwer. Zusätzlich noch eine Halterung am Reflektor selbst ...die 3 verbinding ist rein geschoben in die Öse.
Jo, wenn sich das Scheinwerfergehäuse selbst bewegt, dann sind vermutlich die Halterungen abgebrochen!
Look here!
Wobei es sich auf dieser Seite um die Erdnußscheinwerfer des Facelift Coupes handelt, beim Mandeläuglein mag das geringfügig anders aussehen.
Anyway, die Frontschürze muß dazu auf jeden Fall demontiert werden, sonst kommste dort nicht ran!
    • Bestimmt beim einhaken nicht fest genug das paket hochgedrückt und dann wohl auch mehr einseitig als beidseitig. Dann war es falsch eingehakt und dann mit dem knopf versucht zuzuschieben. Dabei drückte sich das verdeck wieder nach hinten und das ausgefahrene seil schaut raus.   Tja. Kompliziert. Da müsste man sich nun komplett in die mechanik reindenken.   Gibt ja paar videos auf youtube zu dem FAST  gleichen 451 verdeck. Da kann man schon einiges sehen.   Ist es nun offen in der garage @Smey?
