nani
!!!HELP!!! Beleuchteter Schalthebel???
Hello Smart-FahrerInnen!!!
Anscheinend bin ich hier die einzige mit einem Einbau-Problem mit einem beleuchtetem Schalthebel.... :(
Ich bin nämlich ratlos mit welchen Kabeln ich das 'Licht' anschließen muss und weiß schon echt nicht mehr weiter..
Ich hoffe mir kann jemand helfen !!!
TIA
nAnI
>>>--------->nANipOWeR<---------<<<
Hai Nani, also ich habe den Strom für die Beleuchtung vom Zigarettenanzünder abgeklemmt, dafür muß man allerdings die Abdeckung von der Schaltung abbauen... Das muss man allerdings immer... Wo kommste denn her, vielleicht kann ich dir telefonisch oder persönlich weiterhelfen:-?
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hello
danke für die schnelle Antwort! 8-)
hmm und welches Kabel ist die Beleuchtung vom Zigarettenanzünder?? (da sind so viele !!!)
grüße nAnI
Am 15.07.2002 um 21:11 Uhr hat nani geschrieben:
Hallo Nani
Wie DJ Buzz habe ich die Kabel ebenfalls am Zigarrenanzünder montiert. Wenn Du den mal rausnimmst, kannst Du die Kabel mal dranhalten, um zu sehen, welches Kabel wo ran kommt (es hat nur 2 Kabel!). Danach am Besten mit Kabelabzweiger die Kabel dranmachen. Bei mir mussten die Kabel auch noch verlängert werden, da ich das Kabel schön verstecken wollte, und es sonst auch gar nicht ging.
ok ich probiers gleich mal aus...
Dankeschön!
Ich sag dann mal bescheid wie`s war...! ;-)
:-x *grrrrr*
Also irgendwie funktioniert das nicht... :cry: die Kabel habe ich gefunden und wie gesagt zusammengehalten... was auch alles soweit geklappt hat, da die blaue Leuchte angegangen ist. Nachdem ich dann mit dem Schalthebel und dem ganzen Kabelgetüdel fertig war und es dann alles in der Endfassung zusammenbasteln wollte hat es dann wieder nicht funktioniert...
Ich habe alles durchgecheckt und bin dann darauf gestoßen dass kein Strom mehr von dem Zigarrettenanzünder kommt. Woran kann das liegen?? (vielleicht eine Sicherung???)
oder gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten Strom zu bekommen???
Naja für heute werd ichs denn mal sein lassen und mich auf der Piste abreagieren... und um morgen wieder mit (halbwegs) klarem Kopf und hoffentlich ein paar nützlichen Tipps und Ratschlägen ans Werk gehen zu können.
Carpe Noctem :-D
Nani
Am 15.07.2002 um 23:46 Uhr hat nani geschrieben:
Naja, der Zigarettenanzünder ist glaub mit 40A abgesichert, da bräuchte es schon etwas mehr als ne LED im Schaltknauf um die durchbrennen zu lassen... Aber kann trotzdem sein!
Hast du die Kabelverbindungen auch wirklich ordentlich gemacht??
UND: ich weiß, dumme frage, aber es war ja schon spät gestern: HATTEST DU DIE ZÜNDUNG AN??? Auf dem Zigarettenanzünder liegt nur Saft an wenn die Zündung an ist :-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
hi DJBuzz!
die Zündung war an. jedoch war es gestern schon ziemlich dunkel und ich immer nervöser weil es nicht funktioniert hat... ich werde mir es gleich noch mal ansehen!
Nette Homepage übrigens :-D
Am 16.07.2002 um 11:46 Uhr hat nani geschrieben:
Nö, da ist noch richtig viel Arbeit nötig, nur komm ich im Moment entweder nicht dazu oder ich habe keine Lust :) Wird aber demnächst mal gemacht!
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
hallo ich bins mal wieder...
fließt kein Strom mehr... null... nix.. zero...
keine ahnung woran das liegt.
vielleicht kann mir ja doch noch jemand helfen??
ansonsten muss ich warten bis mein Vater aus dem Urlaub wiederkommt *schnief*
Grüße, die elektrotechnische-Niete-Nani ;-)
:-x *grrrrr*
Hallo Nani
Also bei meiner Kugel kommt es schon mal vor, das die Sicherung durchbrennt, wenn nur die Zündung eingeschaltet ist, und ich nun den Anzünder reinstecke. Komischerweise passiert das nie beim SC, trotz unzähligen Versuchen. Nichts desto trotz weiss ich nun, wenn der Schalthebel nicht leuchtet, ist die Sicherung durch (ist eine blaue mit 15A, Nr. 14 oder 15 sollte es sein, siehe Smart Bedienungsanleitung).
aha.. ich glaube das werd ich wohl hinbekommen so eine Sicherung auszutauschen...
nur wo ist die überhaupt???
tut mir leid dass ich immer so blöde fragen stelle...
Am 16.07.2002 um 16:41 Uhr hat nani geschrieben:
No Problem, jeder war mal Anfänger!
Wie gesagt, meiner hat auch Probleme mit der Sicherung und eben wollte ich einer Kollegin Feuer geben, dann "zing", war auch wieder eine durch. Habe Dir schnell ein Bild gemacht, leider, wegen Scheisskamera, unscharf, aber es sollte gehen.
Wenn die gewechselt ist, leutet bei mir der Schaltknauf wieder. Das mit dem Zünder stört mich nicht, da ich Nichtraucher bin, und alle anderen angeschlossenen Geräte (Handy, Laptop, Kühlbox) funktionieren, ohne je die Sicherung durchbrennen zu lassen. Wahrscheinlich ein Problem mit dem Scheissanzünder, egal.
Viel Glück beim Einbau, und erzähle uns, wenn es funzt!!!
hey danke!
ich werde es gleich ausprobieren sobald ich wieder zu hause bin...
sag dann auf jeden fall bescheid
grüße
Nani
Hello!
Geschafft!!! Der Sicherung ist ausgetauscht, Zigarettenanzünder funktioniert und das wichtigste der Schalthebel leuchtet in einem schönen neon-blau...
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps an Turboelchi und DJBuzz!!!
So long,
Nani :-D
Hallo Nani,
hab' Deinen Beitrag leider erst heute gelesen.
Besser als turboelchi und djbuzz hätt' ich es auch nicht erklären können.:) :) :)
Beim nächsten Mal einfach 'ne Mail schicken oder anrufen, wir lassen unsere Kunden ja nicht im Regen stehen.
smarte Grüße
Steffen
( Berlin: bedeckt und Regen :cry: )
smarte Grüsse aus Berlin,
Steffen
    • Moin,   ich finde es auch schade, dass du einen Monolog führst, aber du machst das wirklich gut, mal sehen ob ich etwas dazu beitragen kann:     Das bedeutet nichts anderes, als dass das Radio an das blaue Kabel 12 V Plus anlegt, sobald es eingeschaltet wird. Es wird hauptsächlich zur Ansteuerung der Endstufe verwendet, damit diese nur beim Betrieb des Radios eingeschaltet wird - zu beachten ist dabei, dass man keine zu hohe Last anhängt, falls nötig kann man aber ein Relais damit steuern um größere Lasten zu schalten.     Das Kabel sollten am Kabelbaum angebunden sein, vermutlich unter dem Klebeband. Beim 451 Vor-MoPf gab es, neben der Radiovorbereitung, das Radio 9 (oder 10 mit Wechsler) als Standard nur mit den Tiefmitteltönern, als Sound System gab es dazu dann die Hochtöner und den Untersitzsubwoofer. Im MoPf gab es das Basic (1xDIN) und das Highline (2 x DIN) ich vermute mit Hochtönern, beim Highline gab es noch die Option Surround Sound, welches einen DSP Verstärker, Rearfill Lautsprecher, Passiven Subwoofer und Hochtöner in den Spiegeldreiecken enthielt.     Ich konnte jetzt nicht sehen ob du elektrische Spiegel hast, falls ja könntest du die Hochtöner einfach in die Spiegeldreiecke bauen und an die TMT in der Tür anschließen.   Gruß Marc
