Ducatiknut
Fehler C1010
Servus
Der Fehler ABS C1010 Unterspannung sporadisch ist laufend im Fehlerspeicher was könnte da sein? Oder wo könnte ich da an zu suchen?
Mit freundlichen Grüßen
Renovier mal alle Massen.
Ach ja, wäre auch gut , SOFORT zu lesen, zu wissen ob der Fehler an deiner Ducati, der Küchenmaschine deiner Frau oder einem 99er Smart auftritt :roll:
Eine Baujahr und Typ in den Post rein zu schreiben überfordert dich doch nicht, oder ?
5 Jahre Smart 451 Sauger mit MDC Power, ab 2016 Upgrade auf 451 Cabrio Brabus Exclusiv Electric Drive
Mit welchen Symptomen kommt der Fehler ?
Die ABS Steuergeräte der ersten Gen sind auch dafür bekannt gerne mal elektrische Fehler zu haben.
Da hilft dann nur eine Steuergerätereparatur wenn möglich oder ein neues Steuergerät.
Muss bei dir nicht der Fall sein wäre aber nicht unüblich.
Mögliche Symptome wären z.b. plötzlich keine Ganganzeige mehr.
Kein Motorstart mehr möglich ect.
Gast
Am 15.01.2017 um 21:25 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Tut ja leider kaum noch jemand. Bei manchen kann man dann irgendwie aus den zuletzt gestarteten Threads noch rausbekommen, um welchen Smart es geht, aber das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Kurz dazuschreiben "es handelt sich um einen 450 von 99" ist doch nicht gerade viel Arbeit.
Es steht im Fehlersoeicher unf kommt nach den Löschen wieder. Funktioniert aber alles.
Dacht es steht bei jedem Mitglied was für ein Smart jeder hat der hier rein schreibt. Es handelt sich um ein 2001 Cabrio 599 61 PS :-D
Sorry steht nicht. Dacht hatte es eingegeben. Beim T5 Forum kann man sehen was jeder hat für ein Bulli. Werd es demnächst dann natürlich rein schreiben was es für einer ist :-D :-D
Gast
Am 16.01.2017 um 20:16 Uhr hat Ducatiknut geschrieben:
Einfach ab in deine Profil-Info damit, da wird hier zuerst reingeschaut. Am besten schreibst du es natürlich mit zu deiner Frage, dann sieht es auch jeder auf den ersten Blick :-D
Womit hast du denn den Smart ausgelesen?
Wenn der Fehler immer angezeigt wird aber keine Einschränkungen vorhanden sind gehe ich von einem Auslesefehler aus.
    • Wie bereits geschrieben, kauf eine fertig! Schnitz die nicht selber! Nimm die von Ingo oder eine von Ebay, z.B. Diese hier.   Ich würde jetzt allerdings da auch keine dicken Dichtpakete von mehreren mm Dicke verbauen! Dadurch verzieht sich das besagte Abgasrohr,  kann brechen und dann fackelt der Motorraum ab! Eine Dichtscheibe zusammen mit der originalen hauchdünnen Dichtung, wie von Ingo beschrieben, reicht völlig aus. Diese Rohrverbindung ist nämlich ohne zusätzliche Dichtpakete konstruiert und Mercedes weist ausdrücklich auf die Brandgefahr hin wenn das Rohr verspannt montiert wird! 1mm zusätzlich gehen nach meiner Erfahrung noch, aber man sollte es auch nicht übertreiben! Im Zweifel besser die Montageanleitung von Mercedes beachten.
