Mutombo77
SMART 451 Tagfahrleuchten ohne funktion , Hilfe !!
Hi, liebe Leute...mir ist während der fahrt ein gegenstand an meine Tagfahrleuchten geknallt es lag auf der Fahrbahn.Seitdem gehen beide Tagfahrleuchten nicht habe alle Sicherungen mit der Prüflampe gecheckt aber die sind in Ordnung.Ablendlicht funktioniert ganz normal über die Lichtautomatik aber wenn es draussen noch hell ist sollten ja dann eigentlich die Tagfahrleuchten leuchten das tun sie eben seitdem nicnt mehr !!
Ich habe auch mal mit der Prüflampe bei laufendem Motor und Lichtschalter auf Automatik an den Steckern der TFL geprüft ob strom da ist, aber anscheind kommt kein Strom an....bin verzweifelt was kann das sein ??
Im Fussraum sitzen noch 2 Relaise aber ich weiss nicht ob die für die TFL sind und ob wirklich beide dann ein schuss weg haben ??
Ausser den Sicherungen auf der Fahrerseite im Fussraum gibts doch keine weiteren oder doch ??
Hab sogar neue TFL bei ebay bestellt und diese angeschlossen auch nix :(
Hatte einmal den Stecker nachdem es passiert ist abgesteckt von der leuchte auf der beifahrerseite aber zündung war aus.Kann da was passiert sein ? Bzw. müssen die neu angelernt werden ?
Hatte nach dem Unfall paar Tage später die Sicherung vom abblendlicht rechts defekt,diese habe ich aber gewechselt und das Abblenicht geht wieder ganz normal.
Sind es Original Tagfahrleuchten? Bei Nachrüst-DRL gibt es ein kleines Steuergerät das am Standlicht abgegriffen wird. Hat das einen Schuss weg ? Brabus DRL`s haben hinter jeder Leuchte ein kleines Steuergerät und werden direkt ab SAM gesteuert. Vielleicht ist ja eines durch den Schlag defekt.
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
Am 15.01.2017 um 11:46 Uhr hat Smartmania geschrieben:
Ja es sind Original TFL ....und ich hatte die leuchten auch schon raus und hab da keine Steuergeräte gesehen dahinter,und wenn eins defekt ist gehen dann beide leuchten nicht ???
Weiss jemand wo das Tagfahrlicht Modul sitzt und wie ich am besten dran komme ?? Könnte das der Grund sein das es nicht mehr geht ??
Sind wie gesagt original Brabus Smart Tagfahrleuchten.
Am 15.01.2017 um 16:06 Uhr hat Mutombo77 geschrieben:
Dann frag' doch mal den Hersteller der Leuchten.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 15.01.2017 um 16:46 Uhr ]
Blitzwürfel
bist du sicher daß die TFL nicht versehentlich
deaktiviert wurden ?
->Zündung aus
->Schlüssel aus dem Schloss ziehen
->Lichthupe + Verriegelungsknopf am Zündschlüssel
gleichzeitig drücken
->Signalton = TFL ein oder aus.
Mit lichhupe meinst du ganz normal fernlicht hebel kurz betätigen wie lichthupe ?? Und dabei den knopf am schlüssel ? Dann sind die auch wieder aktiviert ??
Ich probier das morgen früh aus....
Am 15.01.2017 um 23:29 Uhr hat Mutombo77 geschrieben:
Bzw. Wo sitz das relais von den original brabus tagfahrleuchten....
Es gibt verschiedene TFL von Brabus - ein Bild würde unsere Finger schonen!
Am 15.01.2017 um 23:31 Uhr hat Mutombo77 geschrieben:
Kann ich die genauso aktivieren falls ich die versehentlich so deaktiviert habe ??
Eigentlich bin ich mir sicher, dass das nur für den 450 2nd Gen gilt. Beim 451 höre ich es das erste mal - vor allen Dingen bei den Brabus TFL - wäre aber eine Klasse Sache.
Am 15.01.2017 um 23:33 Uhr hat Mutombo77 geschrieben:
Hallo Mutombo77,
auch wenn diese Forensoftware schon sehr alt ist, kann man die Beitrage editieren und man benötigt dann nicht für jede Nachfrage immer eine neue Antwort - es ist schließlich kein Chat - den gibt es extra!
Es ist vor allen Dingen nervig, weil du innerhalb von 4 Minuten 3 x hintereinander antwortest - leserlich ist anders!
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 16.01.2017 um 11:25 Uhr ]
Siehe Seite 90
Oben rechts steht: Profil Editieren Zitieren Ignorieren.
Einfach wie ich auf Editieren klicken :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartmania am 16.01.2017 um 13:33 Uhr ]
...Ich probier das morgen früh aus....
und...schon ein Ergebnis?
Wie ich bereits schrieb kenne ich das nur vom 450 und dort auch nur für das Abblendlicht - aber wenn es für den 451 auch funktioniert - wäre schon nett.
gern geschehen.
so geheim ist der Tip aber nicht.
steht in der Anleitung, und jetzt auch hier im forum.
:-D
Klasse - danke für das Feedback :-D
Das funktioniert nicht beim 451
Ist aus der 451 Anleitung Seite 52.
Ich habe es selber mehrmals an einem
2012er und 2013er ausprobiert,
klappt wunderbar, auch da war auf einmal
das TFL deaktiviert, Ursache unbekannt.
Falls es unterschiedliche Vorgehensweisen innerhalb der Baujahre gibt einfach hier rein schreiben.
Würde mich auch interessieren.
Am 17.01.2017 um 14:30 Uhr hat Timo geschrieben:
Hi Timo,
soweit ich es verstanden habe soll es nur für die optional von Smart verbauten LED-TFL ab Facelift gelten.
EDIT: da war ich wohl zu langsam :)
Diese werden direkt an die Stecker der Nebelleuchten gesteckt und über das SAM angesteuert - weshalb wohl auch diese Ab- und Einschaltung funktioniert.
Theoretisch müsste man damit auch andere Leuchten (z.B. Nebelleuchten) statt den TFL steuern können, sofern diese Funktion freigeschaltet ist. Allerdings würde man bei original verbauten Nebelleuchten deren Nebellicht-Funktion in der SAM beim Freischalten vermutlich abschalten.
Bei den Baujahren zuvor gab es die LED-TFL mit den LEDflex von Hella, welche ein Spannungsgerät vorgeschaltet haben. Zündstrom wird zwar von der SAM abgegriffen, soweit ich die LEDflex kenne gibt es allerdings nur eine Leitung zum Stand- oder Abblendlicht um die TFL zu steuern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 17.01.2017 um 15:43 Uhr ]
    • Vielen Dank auch MBNalbach.   Wie dem auch sei, wo sind hier die Lackierer und Karosseriebauer, die das schon mal gemacht haben? Das ist doch ein Problem, das schon sehr viele hatten, haben und ganz besonders haben werden. Ich hätte meinen Smart gerne auch noch in vielen Jahren in einem perfekten Zustand.    Was haben diejenigen hier genau gemacht, wenn sie schreiben, sie hätten den Holm lackiert oder sandgestrahlt?
