meiro
Selbstzerstörende Seitenscheiben?
Einen schönen Samstag zusammen,
ich habe mal ein Frage. Gibt es beim 42 (450 BJ 2004) Berichte über spontan zerspringende Seitenscheiben?
Mir sind innerhalb von 4 Wochen beide Seitenscheiben "geplatzt". Bei der ersten dachte ich, die hat jemand mutwillig zerstört. Habe die dann selbst mit einer günstigen gebrauchten Scheibe ersetzt. Heute morgen komme ich zu meinem Smart und da ist die andere Seitenscheibe zerstört. Kann natürlich auch wieder mutwillige Zerstörung sein, aber ich wohne eigentlich nicht in so einer schlechten Gegend. Hinter/Vor mir parken VW/Audis, Mercedes, BMW, Porsche, Volvo, Seat… alles wesentlich jüngere und teurere Modelle und bei keinem ist irgendwas zerstört. Im Clinch mit Nachbarn liege ich auch nicht, wohne hier schon mehrere Jahre, habe kein ortsfremdes Kennzeichen…
Frost gab es heute Nacht aber auch nicht, da war es letzte Woche wesentlich kälter. Aber warum kommt man auf die Idee bei meinem kleinen Smart die Scheiben einzuschlagen?!
meiro
Account bitte löschen. Danke!
.... die Fahrer sind neidisch auf Dich, weil sie alle noch ihre überteuerten Wagen "abstottern" müssen oder zu hohe Leasinggebühren bezahlen :lol:
Scherz beiseite: Es ist eigentlich untypisch, dass beim Smart die Seitenscheiben zerspringen. Bei den Panoramadächern aus Glas beim 450er (ich habe auch so eins) hört man das schon eher.
Gruß, Rolf
PS: hast Du ein teures Autoradio drin und ein Dieb wurde 2 x gestört?
Am 10.12.2016 um 10:21 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
Es ist das Standardradio verbaut, überhaupt nichts besonderes und auch sonst liegt nichts wertvolles im Auto.
Moin Meiro,
ich gehe von Vandalismus aus, mir ist zumindest kein Fall bekannt bei dem eine Seitenscheibe beim Smart von selbst zerborsten ist. Zudem sehe ich auch keinen Grund dafür, da diese Scheiben normalerweise nicht unter Spannung stehen.
Bei den ersten Baujahren gab es Probleme mit den Heckscheiben, weil die Bahnen der Heckscheibenheizung auf dem Gummi auflagen und so mit der Zeit durchtrennt wurden. Wenn im Winter die Scheibenheizung eingeschaltet wurde, wurden nur wenige Bahnen stark erhitzt, was zum Zerbersten der Heckscheibe führte - es gab ein anderes Modell mit gebogenen Leiterbahnen.
Ebenso gab es Probleme mit dem Glaspanoramadach, welches als tragendes Teil unter Spannung steht und bei Steinschlägen so geschwächt wurde, dass es meist auf der Autobahn zerplatzte - Abhilfe schaffte eine durchsichtige Folie im vorderen Bereich des Glasdaches.
Macht mir bitte keine Angst.
Seit einigen Wochen knackt es im bei meinem 451 im Bereich des linken Seitenfensters, wenn ich das Fenster öffne und wieder schließe.
Ist das Fenster geschlossen, dann knackt es eine sehr lange Zeit in ca. 40-60 Sekunden Intervallen..
Hatte das eigentlich auf die Kälte und das Alter des Wüfels geschoben...
Bilder oder Fotos hochladen
Zu 100% brauchste keine Angst zu haben :-D .
Bei meinem aus 04 / 2007 werden jeden Tag die
Türen zu geknallt, da die sonst nicht richtig verriegelt.
Selbst die Heckscheibe, welche manche Fahrer mit sehr großem Schwung zuknallen, sind alle noch heile . :-D
Beim TE wird es zu 100% Vandalismus sein, bzw. Smarthasser.
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 20.12.2016 um 09:31 Uhr ]
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
