quill
Was tun wenn zu viel Öl eingefüllt?
ich bau mir demnächst die Kunstoffölwanne mit Ablassschraube an die hier jemand vertreibt...meine ist total verrostet ...desshalb wechsel ich die ..
generell find ich das absaugen aber sogar besser wie mit schraube....
Wenn's um die Pumpen geht, ich stehe total auf die Pela. Sie saugt nicht so schnell ab wie eine elektrisch betriebene Pumpe, dafür ist sie fast geräuschlos und unabhängig von einer Stromquelle.
Ich fange immer direkt mit absaugen an beim Ölwechsel und dann wird erst alles andere bereitgelegt, Öl, Filter, Werkzeug, Auffangwanne. Bis das Zeug hinterm Zwerg liegt, ist das Öl schon fast raus.
Das kannste schon so machen, aber dann isses halt kacke...
Gast
Was mit Strom wollte ich eh nicht. Die Fuxtec FX-AP4 finde ich auch sehr interessant.
ich selbst habe die Pela 6000 - vor etlichen Jahren mal bei einem Geschäft für Jachtzubehör im Angebot für 30€ gekauft. Sie funktioniert immer noch zuverlässig, sauber und schnell genug, bei mittlerweile ca. 20 Ölwechseln an verschiedenen Fahrzeugen.
Der Auffangbehälter der Pela hat diese Ringe nicht nur zum Ablesen der abgesaugten Menge, sie dienen auch der Verstärkung des kugelrunden Behälters, welcher extrem stabil ist und selbst bei hohen Unterdrücken keinerlei Verformungen zeigt und auch bei mechanischem Druck (evtl. Transport) seinen Inhalt nicht in der Gegend verteilt.
Der Absaugschlauch ist allerdings für mich das wichtigste Kriterium von den billigen Lösungen Abstand zu nehmen - der ummantelte Stahlschlauch ist biegsam genug um überall reinzukommen und dennoch steif genug um mit ihm kontrolliert in der Ölwanne zu navigieren. bei den weichen Dingern weiß man nicht ob der Schlauch jetzt am Wannenboden ist, oder sich bereits im Bogen Richtung Kurbelwelle befindet. Alle professionellen Absauggeräte haben nicht ohne Grund einen solchen ummantelten Stahlschlauch, de wie bereits erwähnt wurde auch viel hitzebeständiger ist.
Die Fuxtec sieht aus wie eine Alternative - kaufen würde ich sie mir aber nicht, dazu ist es doch eine zu langfristige Anschaffung.
Wenn es aber billig sein soll hier noch billiger von Einhell - die nur 1,6 Liter Volumen sehe ich nicht wirklich als Problem, man kann es ja zwischendurch ausleeren.
Ich hab die vom Kollegen verlinkte Einhell.
Geht ansich problemlos, hat aber schon das beschriebene Problem mit dem nicht ummanteltem Ansaugschlauch: entweder er ist noch durchs zusammengerollt Lagern auf eine Biegung vorkonditioniert (legt sich dann aber gerade, wenn man warmes Öl sagt, wird dabei aber so weich, dass man nicht spürt, wann er dann Wannenboden berührt und man ihn so ggf. zu weit reinschiebt (auf ein bisschen länger wie Ölmessstab markieren hilft).
Prinzipiell kann mans aber auch über dir herausgesaugt Menge abschätzen, wieviel noch drin ist.
A Propos: Ich glaub, der Einhell hat auch eine Füllstandsmarkierung, die ist aber im Falle eines CDIs irrelevant, da das Öls so schwarz ist, dass man nach dem 1. Mal ausleeren den neuen Füllstand nicht mehr erkennen kann, da die Wände des Behälters durchwegs mit schwarzer Suppe benetzt sind - dies ist aber glaub ich bei allen Behältern gleich.
P.S.: Öl sollte man eigentlich immer warmgefahren absaugen - schon allein deswegen, weil die Schmutzpartikel sich dann schön auf dan abzusaugende Öl verteilt haben und nicht einen schwer zugänglichen Satz gebildet haben.
Wer wirklich erpicht darauf ist, dass nachtropfende Öl mitzunehmen, macht halt mal eine halbe h Pause und saugt dann den letzten Rest nochmal nach (kaum nennenswerte Menge).
Gast
Ich denke mal, dass es bei mir dann die PELA 6000 wird. 40 EUR sind ja nun auch nicht die Welt und das Teil kauft man sich ja nicht jedes Jahr neu.
Noch einfacher: 50/100ml Spritze aus der Apotheke + Schlauch aus dem Baumarkt der auf die Spritze passt (Aquarienabteilung), dann einfach über die Einfüllöffnung absaugen. Kostenpunkt: ca. 3€
    • Das dies möglich ist, ist keine Frage allerdings wird dazu ein Gerät benötigt welches weder MB selbst in seinen Werkstätten hat noch irgendeine Hinterhofwerkstatt. Der offizielle Weg wäre Sam und Tacho zu erneuern denn dann (Km Stand unter 500) kann mit der Stardiagnose der Kilometerstand einmalig angepasst werden.  Das ist hier auch der entstandene Schaden.  Ich würde ihm auf in etwa 2-2500€ schätzen.  Neue Sam, neuer Tacho plus Montage und Codierung.  Allerdings müsste auch hier der korrekte Kilometerstand rechtssicher gegenüber der durchführenden Firma nachgewiesen werden. Ob da ein einfacher Werkstattauftrag reicht wage ich zu bezweifeln. Dieser Nachweis ist halt sehr schwierig da der Zähler ja nicht mehr original ist. Sonst würde sich die durchführende Firma ebenfalls juristisch angreifbar machen. Das ist das Problem in diesem Fall....  Es gibt natürlich eine viel günstigere Lösung aber diese ist eben nicht rechtssicher da es sich dabei um Tachomanipulation handelt.... Insbesondere ohne Nachweis über den genauen aktuellen Kilometerstand.... Ich denke die sinnvollste Lösung ist eine einvernehmliche Schadensersatzlösung und mit dem gesprungen Kilometerstand zu leben. Oder eben der zivilrechtliche Weg welcher aber teuer und mit Risiko für Werkstatt und Kläger verbunden ist.
