Fraro2016
450 600er stinkt stark nach abgase
stinkt der 450 bzw. 600er motor sehr stark nach abgase wenn der kat bzw. die lamdasonde defekt ist...
was sagt ihr als fachmänner dazu...
habt ihr da evtl.auch erfahrungen mit gemacht
danke für anregungen vor dem auseinander nehmen des motors
gruss frank :-D
zusatz:
und das stinkt auch noch minutenlang, obwohl der motor bereits aus ist
sehr seltsam so ein smart :lol:
das ist so nicht richtig..... verbranntes öl unterscheidet sich stark von nicht verbrannten Benzinresten bzw. wenn der Kat defekt ist...
lg :lol:
    • Nabend allerseits, Nabend allerseits,   ich wollte mal fragen, woran es liegen kann, dass das Verdeck nach dem Entriegeln an der B-Säule relativ hart nach unten fällt, anstatt sanft abgesenkt zu werden.   Ich habe gesehen, dass dort Dämpfer verbaut sind. In anderen Beiträgen habe ich allerdings gelesen, dass diese hauptsächlich dafür zuständig sind, das Verdeck nach dem Entriegeln an der B-Säule anzuheben und nicht, die Abwärtsbewegung zu dämpfen.   Meine Sorge ist, dass die Verdeckmechanik dadurch auf Dauer Schaden nimmt – vor allem, weil ich die beiden Faltenleger erst kürzlich erneuern musste.   Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder hatte schon einmal das gleiche Problem?
