quill
Kabel vom Tacho abziehen?
Hallo,ich möchte die Beleuchtung ändern,LEDs und Werkzeug habe ich.Damit ich richtig an die Birnchen komme müsste ich die Kabel vom Tacho abziehen.Geht das Problemlos?
Das Kabel zum Kombiinstrument wird mit einer Sicherungsspange bzw. ein -bügel gegen Abrutschen gesichert, die man öffnen muß, um das Kabel abzuziehen.
Noch wichtiger ist aber das korrekte Schliessen, die Sicherungsspange bzw. der -bügel darf erst wieder gewschlossen werden, wenn der Stecker richtig aufgesteckt ist.
Manche machen das nämlich zu früh und dann kann der Stecker seine Endposition gar nicht erreichen.
Auf der anderen Seite ist mir nicht ganz klar, warum Du den Stecker überhaupt abnehmen willst!
Die Lämpchen kann man garantiert wechseln, ohne daß man den Stecker abnimmt.
Ich hoffe, Du hast LEDs mit großem Abstrahlwinkel, sonst bekommst du nämlich ein Problem mit einer punktförmigen und zumindest ungleichmäßigen Ausleuchtung des Kombiinstrumentes.
Ich habe den Tacho so gedreht das ich an 2 rankomme,bei den beiden anderen geht das leider nicht.Da müsste der Tacho komplett raus.
Wenn er abgesteckt ist, lass die Zündung aus! Ansonsten hast du nachher einen Airbagfehler ;-)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
ich hab 2 birnen grad gewechselt letzte Woche. Ich hab den Stecker nicht abmachen müssen ..konnte man rumdrehen und mit 7er oder 6 er stecknuss super rein und raus machen ..ich hab die orginalen orangenen genommen . mir gefällt das auch gut die Beleuchtung..
hinten am KI ist ein Werkzeug zum Birnchenwechseln angegossen.
Ist so eine schwarze Plastik-Fahne mit integriertem leicht konischem Imbuschlüssel.
Diesen kannst du leicht rausbrechen und damit superleicht die Birnchen tauschen da diese durch den Konus festgehalten werden.
Wenn Du fertig bist steckst Du das Werkzeug auf eine X-Beliebige Birne auf.
Bis zum nächsten wechsel
Wie wäre es denn mit einem Kürzel für Kombi-Instrument? ;-)
Genau als solches bezeichnet man die Einheit des Smart, in welcher der Tachometer und das Display mit den Eiern für die Kühlwassertemperatur und Tankinhalt sowie Ganganzeige untergebracht ist! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.11.2016 um 10:46 Uhr ]
Am 01.11.2016 um 10:45 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Genau als solches bezeichnet man die Einheit des Smart :)
Kleiner Nachtrag, das wird nicht nur im Smart so bezeichnet sondern bei allen Autos.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Am 01.11.2016 um 10:51 Uhr hat quill geschrieben:
Wo ich schon mal frage,wie geht die Deckenlampe raus?
Hau drauf! ;-)
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
