Toni932
Qualm oder Dampf aus der Service Klappe
Hi Leute,
Heute ist mir folgendes aufgefallen . Bei meinem 451 cdi Bj. 2008 qualmt oder besser dampft es ganz ordentlich vorne aus dem Bereich der Service Klappe. Allerdings nur wenn ich die Klima einschalte. Ist mit eben an der Ampel aufgefallen . Es scheint Wasserdampf zu sein so vom Geruch her. Allerdings verliert mein Smart keinerlei Flüssigkeit . Was kann das denn sein? Oder einfach wetterbedingt? Es ist kalt draußen und es regnet den ganzen Tag, schalte ich die Klima ab hört das dampfen auf. Was kann das nur sein?
Viele Grüße Toni
Das vom Klimakompressor erwärmte Kühlmittel wird im Klimakühler heruntergekühlt. Die Hitze, die dabei am Klimakühler entsteht, wird sicherlich Kondenswasser, Tau oder ähnliche Feuchtigkeit verdampfen.
Dazu ist keine Kühlflüssigkeit erforderlich.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Also alles ganz normal? Aber woher kommt die feuchtigkeit? Wie kommt das wasser denn auf den kühler oder die rohre? Ist doch alles zu von unten,
Gruss toni
Heute wieder das gleiche obwohl es nicht regnet. Kann es wirklich nur Spritz Wasser sein was da verdampft?
Es dampft ganz gut sichtbar wenn die Klima läuft . Schalte ich sie aus hört es nach einer Zeit auf. Muss also damit zusammenhängen,
Gruß Toni
Mein Wagen ist morgens, gerade bei der gegenwärtigen Witterung, vom Kondenswasser komplett nass. Und zwar nicht nur von außen, sondern über alle dort, wo die Umgebungsluft hinkommt.
Wenn Du in einer Garage parkst, kann das natürlich auf Dich nicht zutreffen!
Überall, wo dampf entsteht, muss wärme sein, also schau doch einfach mal nach, ob es da irgendwo warm wird.
Solltest Du Klimamittel verlieren, dann hätte sich die Klima vermutlich schon längst deaktiviert.
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
