Fraro2016
Abgase im Innenraum beim Fahren
habe das Problem, dass ich schon nach kurzer Fahrt mit meinem 450er Abgase im Innenraum habe....trotz guter Heckscheiben-Dichtung und geschlossener Heckklappe...desweiteren ist auch die Motorabdeckung im Kofferraum dicht.... hat er rechts oder links hinten irgendwo eine Zwangsentlüftung die vielleicht defekt sein könne
danke für euere Antworten
gruss Frank :(
Üblicherweise kommt Abgas aus dem Motorabteil durch die Motorklappe.
Ist nicht immer ganz einfach wirklich dicht zu bekommen. Kann schief drauf sitzen, kann etwas verbogen sein, oder Dichtung beschädigt.
Ich hatte bei unserem Diesel auch ne Weile mit Abgasgeruch kämpfen müssen, bis ich einen geändert verlegten Kabelbaum umgesetzt habe, der offenbar eine Spur zu hoch montiert war.
Grüße, Tom
Grüße, Tom
danke für diese Anregung...
Fahrzeug--450er ... BJ. 03/2000 ... 0,6 ccm
was ich mich nur gefragt habe, sitzt eine Dichtung zwischen dem Abgaskrümmer und dem Auspufftopf...denn bei mir ist keine vorhanden...und ich bin mir nicht sicher, ob das im Sinne der Ingenieure war und ist.....
habe auch keine Unterlagen,wo ich nachschauen könnte, ob da eine zwischen muss.....
vorab danke für euere Infos
gruss Frank :lol:
stimmt..keine Dichtung....
und jetzt nach erneuten Ausbau der Auspuffes alles wieder dicht...tzzzz... nicht zu glauben :roll:
    • Ein paar Mal mit WD-40 einsprühen, zwischendurch mal mit einer kleinen Bürste ran und zum Schluß ordentlich Fluid-Film drauf, dann lösen sich die Muttern normalerweise. Außerdem kann man ja mit einer Torx-Nuß gegenhalten.
