juncsys
Rücklicht rechts und Tachobeleuchtung gehen nicht
Rücklicht rechts Tachobeleuchtung inkl Uhr und Drehzahlmesser gehen nicht. Genauso der Summer wenn man vergessen hat das Licht auszuschalten.
Sicherungen alle in Ordnung. Lichtschalter wurde kpl. getauscht brachte aber nichts. :-?
Ich gehe mal davon aus, daß Du immer noch den 2001er aus diesem Fred fährst.
Es ist nämlich immer empfehlenswert, das auch dazu zu schreiben, weil sich die Elektrik und die Sicherungsbelegung in der Evolution des Smart ein paarmal grundlegend geändert haben!
Ich würde mal in der ZEE nach der Sicherung 1 schauen. Wenn Du diese Sicherungsbelegung ansiehst, dann sichert diese nämlich die Funktionen ab, von denen Du sprachst! :)
Den Lichtschaltertausch hättest Du Dir sparen können, wenn Du vorher mal hier nachgefragt hättest! ;-)
By the way, eine Sicherung beurteilt man nicht optisch, sondern sicherheitshalber mit einem Durchgangsprüfer bzw. einem Multimeter mit einer Ohm'schen Messung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.10.2016 um 22:08 Uhr ]
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Sicherung war defekt. hab Sie im eingebauten zustand durchgemessen und da war sie laut Messgerät defekt.
