smartilini
Reifendruckkontrollsystem RDKS
Hallo an Euch Smaties da draußen
Ich bin verzweifelt. Habe mir vor Kurzem einen 451 2.Gen. CAB EZ 06/15 zugelegt, auf Alu RDKS Alles wunderbar funzt einwandfrei.
Nun mein Problem. Ich habe meine gebrauchten Stahlfelgen mit neuen Winterreifen und Sensoren fertig machen lassen. :( Der erste Satz Sensoren ließ sich einlesen. Wurden getauscht, ganz kurze Zeit Top, und nun bekomme ich die Kontrolllampe nicht mehr aus. Ich muss dazu sagen, die Stahlfelgen hatte ich mir einem Jahr beim Verwerter geholt, und sehen dementsprechend nicht mehr so dolle aus
Hat jemand einen Tipp für mich :(
Verlieren die Reifen Luft und lösen damit die Kontrolllampe aus? Wenn ja, dann würde ich die Reifen abziehen und das Felgenbett glätten oder die Felgen austauschen.
Gruß, Rolf
Hallo Rolf
Die Reifen lassen keine Luft. Alles im grünen Bereich.
Die Vermutung ist, auf der Rechnung ist anderes (Motormässig) aufgeführt, und danach wurden vielleicht die falschen Sensoren bestellt.
Warten wir´s ab
Nein das System im 451 erkennt nur das ein Rad Luft verliert welches kann es nicht bestimmen. Das ist im 453 genauso...
Du könntest also ohne Fehler von links nach rechts tauschen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 24.11.2016 um 06:10 Uhr ]
Shit, doppelt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 24.11.2016 um 08:37 Uhr ]
Die sog. Fachhändler haben tlw. die Intelligenz einer Scheibe Toastbrot (ungetoastet!) und können nicht zwischen dem 451 (Daimler) und dem 453 (Renault) differenzieren.
Insbesondere bei späten Baujahren/Zulassungen !!
Bei deinem 2015er IMMER genau SELBER prüfen was da bestellt, gekauft wird !!
Ich kenne Ebay Angebote für Felgen, die lauten:
Überschrift: passend für 451 .... im Text: 4 loch .... ihre Fin muss mit WME453 beginnen .....
Alles klar ? Intelligenz siehe oben ...
"Fachhändler" ....
:roll:
Gruß, Heiko
5 Jahre Smart 451 Sauger mit MDC Power, ab 2016 Upgrade auf 451 Brabus Exclusiv Electric Drive
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 24.11.2016 um 08:40 Uhr ]
@Focus
Hier ist eher Daimler daran schuld. Denn der 453 (bis zu den Werksferien 2016) lief unter der internen Typenbezeichnung 451 und hatte teilweise sogar die selben Schlüsselnummern wie echte 451er. Warum ? Ganz einfach bis 2017 durften Bestandsmodelle alter Entwicklung mit dem alten R134 Kältemittel in der Klima betrieben werden. Aber halt nur wenn die Typengenehmigung vor Datum X erfolgte. Da Daimler aus m.M.n. berechtigten gründen das 1234y boykottierte behalf man sich daher über diesen Trick den 453 als R134er Auto zuzulassen. Ab 2017 dürfte so aber kein 453 mehr zugelassen werden daher wurde zu den Werksferien nun gezwungenermaßen auf 1234y umgestellt.
@TE sorry für OT.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 24.11.2016 um 19:46 Uhr ]
Neeee :o :o :o
:roll: :roll: :roll:
    • Dachte ich es mir doch, daß hier die Eingänge in das SAM die Ursache sind! 😣 Der Grünspan, das sind Reste von eingedrungenem Wasser, in der Regel durch eine undichte Windschutzscheibe. Das Wasser kriecht an den Kabelbäumen lang und kommt dann über die Stecker an diese Stellen! ☹️ Daß die Bauteile dann so aussehen, das ist der Folgeschaden davon!
