quill
Welche Reifen grüße auf Stahlfelge?
Hallo,ich fahre den 450er Bj. 2006.Ich brauche Stahlfelgen für Winterreifen und kann Alcar 7900 in 5,5 x 15 bekommen.In meinen Unterlagen steht vorm 145 und hinten 175.Darf ich die auf der Alcar fahren?
[ Diese Nachricht wurde editiert von quill am 12.10.2016 um 17:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von quill am 12.10.2016 um 17:28 Uhr ]
ja - die darfst du auf der Hinterachse mit 175/55 fahren.
Hier das Gutachten zur Felge.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 12.10.2016 um 17:57 Uhr ]
Danke,also auf keinen Fall auf der Vorderachse,egal mit welchem Reifen?
die haben eine Einpresstiefe von -1 und würden extrem weit rausstehen, zudem lohnt es das Gutachten mal zu überfliegen...dort steht nämlich:
"763) Die Verwendung dieser Radgröße ist nur an der Hinterachse zulässig.
OK,ich muss Morgen gucken ob alle 4 Felgen 5,5er sind.Sollen für den 450 sein und sind nagelneu.
Wenn du sie dir morgen ansiehst achte auf die Felgen für die Vorderräder - sind es die 7800er, haben sie 3,5 Zoll Breite und du darfst nur 135er Vorderreifen montieren, was nicht zu empfehlen ist. Sind es die 7850er haben sie eine Breite von 4 Zoll und du kannst die 145er vorne montieren.
Alles klar,danke.Ich denke 80€ für 4 nagelneue Felgen mit Ventilen ist ein guter Preis,jetzt müssen es nur die richtigen sein.
Die 3,5 er vorne sind nur für den CDI zu gebrauchen...
Und wie das halt immer so ist hat er 4 nagelneue 7900,mir fehlen jetzt also 2 Felgen 7850.
    • Ich denke es macht schon einmal Sinn ne AU bei meinem Smart zu machen, Laut Google geht das auch separat von der HU und für ca. 30€ +-  Wenn dieser dann die AU besteht kann ich wesentlich ruhiger die Kohle für die Reparatur aufbringen, dann macht mir der Riss im Krümmer wesentlich weniger sorgen.    Wegen dem Ölverlust: Wo soll ich da am besten anfangen zu schauen? Gibt es da so typische Stellen dafür?  Dann sehe ich das mal mit der Achse etwas lockerer.    Kann man natürlich auch so betrachten, mir wäre es trotzdem lieber gewesen auf den Unfall zu verzichten. Dann wüsste ich auch nichts vom Krümmer und Co. das wäre für mich nun alles einfacher, aber ändern kann man das nun natürlich nicht mehr. Der Krümmer allein hat den Wiederbeschaffungswert des Smarts um ganze 800€ nach unten gedrückt (!), steht so auch im Gutachten.
