HerthaAtze
Bremsleitungen 450 hinten
Hat jemand die beiden Bremsleitungen an der Hinterachse schon mal ausgemessen der TÜV meint ich brauche neue.
1450 mm soll eine lang sein dann fehlt mit noch die zweite kurze.
Bördel F habe ich auch schon raus gelesen.
1450 mm
Ansonsten war die Liste beim TÜV erträglich
Feder hinten gebrochen Leuchtweiten Regulierung
kommt drauf an was für ein 450er. Die älteren Modelle haben eine, die neueren mit ESP 2 Leitungen nach hinten.
Deren Montage ist an der ABS-Einheit etwas fummelig.
Oder sind lediglich die Leitungen an der Hinterachse selbst hin?
Die Bremsleitungen gibt es als Originalteile bei Mercedes für überschaubares Geld.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 12.10.2016 um 08:09 Uhr ]
Emil
Oldliner ohne abs und es sind nur die Leitungen auf der Hinterachse.
Eine kurze und eine lange das was vom t-Stück nach vorne geht ist okay
Auskunft von Mercedes die stellen die Leitung selbst her aber nur wenn sie auch reparieren dürfen.
Wenn ich das maß habe bestelle ich eine biegen sollte kein Problem sein enge Radien gibt es da nicht.
Ich wollte mir halt nur das zwei mal aufbocken sparen da ich das Auto täglich brauche.
[ Diese Nachricht wurde editiert von HerthaAtze am 12.10.2016 um 09:05 Uhr ]
Die Kurze ist 380 mm ich werde auch die tauschen allerdings werde ich die mit zum TÜV nehmen und fragen wo da Rost ist :-x
Die lange also die welche auf der Hinterachse verlegt ist sieht wirklich bescheiden aus :cry:
Edit:
Im ausgebauten Zustand noch mal gemessen
die Lange 1430 mm die kurze 395 mm.
einfach im ausgebauten Zustand einen dünnen Draht durch geschoben zum messen :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von HerthaAtze am 16.10.2016 um 11:45 Uhr ]
    • hat der auch Radio und Scheibenwischer getauscht wegen der MKL? Weil macht genau so viel Sinn wie die Kupplung. Für brennende Lampen gibts Diagnoserechner, aber die müßte man dann eben auch gezielt einsetzen wollen.   Da er das eigentliche Problem offensichtlich nicht behoben hat, darfst Du den Motorschaden sicherlich diesem Helden der Arbeit anheften. Wenn ichs nicht verwechsel hier, paßt das in sein Gesamtbild, mit dem er hier bekannt ist.
